Sprachprogramm beim BC
Beitragvon Josch » Donnerstag 10. Januar 2008, 09:57
Moin, ich hab mal ne frage. Laut Boardbuch, sollte der BC sprechen. Aber wie macht er das? Ich habe links neben der Tür die zwei Knöpfe. Auf denen steht DIS und REP. Das REP soll angeblich für die sprache stehen. Aber wie aktiviere ich das? Der knopf bleibt nicht innen wenn ich den betätige. Der DIS knopf bleibt innen bei betätigung.
Kann mir einer weiterhelfen?
Danke euch.
MFG
Josch
Für Rechtschreibfehler haftet die Tastatur!
Josch
Beitragvon YoungMan83 » Donnerstag 10. Januar 2008, 10:10
Dis -> bedeutet Discretion... d.h. der sabbelt nicht...
Rep -> da redet der mit mir und sagt "Willkommen an Bord, die Kontrollsysteme sind eingeschaltet."
Unterm Lenkrad sind in der Plastikabdeckung so schlitze, dahinter ist die der lautsprecher...
YoungMan83
Beitragvon Josch » Donnerstag 10. Januar 2008, 10:11
Ok, aber wie aktiviere ich die Sprache?
MFG
Josch
Josch
Beitragvon YoungMan83 » Donnerstag 10. Januar 2008, 10:22
der Dic-knopf draf nicht gedrückt sein.
zum test kann man dann mal kurz die REP. taste drücken und dann soltle der sabbeln...
YoungMan83
Beitragvon Josch » Donnerstag 10. Januar 2008, 10:31
Fehler gefunden, Ein Kabel von dem Lautsprecher war abgerissen. Keine ahnung warum, evtl hats dem Vorbesitzer genervt lol. Oder er hat mir probleme verschwiegen. :o
MFG
Josch
Josch
Beitragvon Brösel » Donnerstag 10. Januar 2008, 10:37
Dis ist zum ausschalten der Sprache,sollte etwas sein kommt ein kurzer piepton.Rep ist zum wiederholen der angesagten Fehler.Hat er keine Fehler dann sagt er : Willkommen an Bord,die Kontrollsysteme...
Mfg
Thorsten
Zuletzt geändert von Brösel am Donnerstag 10. Januar 2008, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Brösel
Beitragvon YoungMan83 » Donnerstag 10. Januar 2008, 10:38
Der sprechende BG is geil. z.B wenn du da ne tür auflässt und los fährst, sagt der dir genau welche noch offen ist. 8)
YoungMan83
Beitragvon Josch » Donnerstag 10. Januar 2008, 10:48
So jetzt gehts. Geil mein Auto spricht mit mir. lol
MFG
Josch
Josch
Beitragvon Schrödi » Samstag 12. Januar 2008, 14:32
Mal eine Frage dazu:
Sagt der einem auch, wenn ein Leuchtmittel kaputt ist?
Schrödi
Beitragvon diabo » Samstag 12. Januar 2008, 14:40
also eigentlich sollte er dir das melden
diabo
Beitragvon Brösel » Samstag 12. Januar 2008, 15:02
Ja,
er meldet auch defekte Leuchtmittel.Bei mir meldet er das auch obwohl gar nichts kaputt ist.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon forbiddenmaster » Samstag 12. Januar 2008, 21:35
Dachte ich auch. Aber der BC ist nicht dumm.
Er hat mal ne ganze Weile gemeckert ("Standlicht geht nicht!!!"). Hmmmmm.... aber immer wenn ich nachgesehen habe waren die Birnen in Ordnung!
Doch nach ein paar Tagen gin g mir das auf den Keks und ich habe nochmal alle Lampen kontrolliert. Und wieder nix. :shock: Doch der BC ist immer noch der Meinung das einen Standlichtbirne defekt ist und was soll ich sagen...paaahhh RECHT hat er.
Man hat ja auch Lampen am Nummernschild hinten und siehe da, eine von den beiden war hin und das ist nicht gleich aufgefallen.
Also der BC hat schon seine Gründe zu Meckern
Laguna I Grandtour Phase 2
1.6 16V Concorde Bj.99
forbiddenmaster
Beitragvon syncro » Samstag 12. Januar 2008, 21:44
bisschen blöd is er schon
bei der nummernschild beleuchtung meckert er
aber wenn das abblendlicht kaputt is sagt er keinen ton. was eigentlich wichtiger als ne nummernschildbeleuchtung ist.
Zuletzt geändert von syncro am Samstag 12. Januar 2008, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
syncro
Beitragvon Brösel » Samstag 12. Januar 2008, 21:51
Bei mir meckert er über das Standlicht,sind aber alle in Ordnung.Hab alles nachgesehen.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon chicco » Sonntag 13. Januar 2008, 12:26
hatte ich auch schon das er über Standlichtbirne gemeckert hat obwohl diese alle OK waren.
Nachdem ich diese aber erneuert habe hat er nicht mehr gemeckert.
Die alten Birnen waren wohl doch etwas zu alt und der Wiederstand stimmte wohl nicht mehr.
auf jeden Fall sagt er jetzt nichts mehr :D
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Brösel » Sonntag 13. Januar 2008, 12:54
OK,
dann werde ich sie alle mal tauschen.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Schrödi » Sonntag 13. Januar 2008, 16:30
Bei mir war ebenfalls das Standlicht kaputt und er hat nichts gesagt, aus diesem Grund habe ich hier nachgefragt!
Dann muß ich wohl die Leitungen mal kontrollieren, irgendwie bekommt er das ja nicht mit...
Schrödi
Beitragvon LagunaLang » Dienstag 5. Februar 2008, 19:26
mal etwas abseits vom thema:
findet ihr nich auch, dass der sich wie Mr. Spock anhört der kollege?
LagunaLang
Beitragvon diabo » Dienstag 5. Februar 2008, 20:40
mal davon ab...ich kenn nur ne weibliche stimme ausm laguna ...allerdings kann ich das jetz auch mit was anderem verwechseln
diabo
Beitragvon Brösel » Dienstag 5. Februar 2008, 20:42
Geht das schon wieder auf's Thema Frau ?
Diabo, Diabo... lol
Mfg
Thorsten
Brösel
