Keilriemen in Fetzen - Motor auch hinüber
Beitragvon Lilli » Freitag 15. Januar 2010, 20:19
Huhu,
Bin vor zwei Tagen auf der Autobahn stehen geblieben. Keilriemen gerissen und der hat die Kabel zur Benzinpumpe mit zerrissen. Ein Teil vom Keilriemen war noch ganz, der Rest hing in Fetzen.
ADAC ha mich mal wieder abgeschleppt (mit dem zum Glück das erste Mal)
Ab in die Werkstatt hier im Ort.Keilriemen wechseln lassen, Kabel wieder ganz, Sicherungen sollten auch wieder passen und was passiert?
Der Motor hat keine Kompression mehr.
Also, das Auto hat noch Garantie bis heute, hab ich meine Wekstatt angerufen die haben ihn abgeholt und tippen auf einen Motorschaden. Teile vom Riemen waren noch im Motorraum, die sollen in den Motor gezogen worden sein - geht das?
Jetzt kommt die Frage der Schuld - in der Werkstatt hatte ich mich vor zwei Wochen schon beschwert das der Keilriemen quietscht, da wurde er nur eingesprüht, wurde natürlich nicht besser.
Ist jetzt in der anderen Werkstatt Mist gebaut worden? Der Keilriemen soll wohl nicht richtig drauf gewesen sein.
Oder doch ein Zahnriemenschaden?
Montag werden sie sich den Motor anschauen.
Ob sich das noch lohnt den dann zu richten?
Achja, Laguna I BJ 2000
Lilli
Beitragvon Stefan84 » Freitag 15. Januar 2010, 21:13
Das ist natürlich großes Pech was du da hattest... :( Bezüglich deiner Frage ob es sich lohnen würde den Motor zu reparieren bedarf es weiterer Informationen.
1. Um welchen Motortyp handelt es sich? (Hubraum, PS...)
2. Wieviel Kilometer hat der Laguna drauf?
Falls es wirklich ein totaler Motoschaden sein SOLLTE und die Versicherung (oder wer auch immer) nicht zahlen will, wird es denk ich mal sehr fraglich sein ob es sich noch lohnt den dann zu reparieren, das wird mindestens einige hundert, wenn nicht gar über 1000 Euro kosten :( Und das dann noch in ein mittlerweile 10 Jahre altes Auto zu investieren...
Ich weiss wovon ich spreche, mein Megane macht in letzter Zeit auch einige Zicken und ich überlege ob es das dann noch wert ist zu reparieren :o
Beitragvon STS-Flame » Freitag 15. Januar 2010, 23:46
Wenn du Pech hast und auf den Kosten liegen bleibst, stehst du vor der Frage, ob du nun 1500€ in nen neuen Motor bzw. in eine Reperatur investierst oder 3500-5000€ in einen "neuen" gebrauchten investierst.
Ich würde mich sicherlich für ne Motorinstandsetzung bzw. einen Motortausch entscheiden. Einfach aus dem Grund, dass ich dann weiß, was alles gemacht wurde und erstmal auf der Sicheren Seite bin.
Bei nem "neuen" gebrauchten weiß man ja auch nicht, wie lange der noch hällt.
Die Entscheidung liegt dann in diesem Punkt bei dir.
Aber wie er da nen Stück Keilriemen eingesaugt haben soll, bleibt für mich fraglich.
Kann ja nur passieren, wenn so ein Stück in den Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Motor (falls vorhanden) oder den Luftfilter selbst durchschlägt.
Beitragvon Kohli » Samstag 16. Januar 2010, 04:13
Eigentlich ist es nicht möglich das ein Stück Riehmen in den Motor kommt. Es gibt nur ein Weg hinein und der ist durch den Luftansaug schlauch. Hätte er wirklich ein Stück angesaugt dann wär am Luftfilter schluß gewesen. Wäre es dann wirklich mit dem Teufel zugegangen so das es den Luftfilter durchschlagen hätte dann hätte das Teil so groß sein müßen das es nicht durch die Ventilöffnung gepasst hätte.
Irgendwelcher Pfusch ist hier warscheinlicher das geht schon damit los das der Riehmen eingesprüht wurde. Wenn er quitscht dann ist er nicht richtig gespannt. Da hilft kein einsprühen, dann muß er nur nachgespannt werden.
Das der Motor keine Kompression hat ist auch so eine schwammige Aussage. Auf welchen Zylindern hat er denn keine Kompression?
Kohli
Beitragvon renaultmech » Samstag 16. Januar 2010, 11:06
Ich denke, die haben es so gemeint, dass ein Stück vom Keilriemen in den Zahnriementrieb geraten ist und der gesprungen oder gerissen ist -> Motorschaden. Der Keilriemen kann auch altershalber quitschen. Einsprühen dient eigentlich nur zur Diagnose, der Riemen sollte dann umgehend ersetzt werden.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Helldriver83 » Samstag 16. Januar 2010, 11:07
Lagunalover hat geschrieben:Eigentlich ist es nicht möglich das ein Stück Riehmen in den Motor kommt. Es gibt nur ein Weg hinein und der ist durch den Luftansaug schlauch. Hätte er wirklich ein Stück angesaugt dann wär am Luftfilter schluß gewesen. Wäre es dann wirklich mit dem Teufel zugegangen so das es den Luftfilter durchschlagen hätte dann hätte das Teil so groß sein müßen das es nicht durch die Ventilöffnung gepasst hätte.
stimme absolut zu es könnte eher sein das du nen sechser im lotto hättest, als das das ding durch den luftfilter geschlagen wäre
ich möchte keinem einen pfusch unterstellen, aber bitte man sprüht doch keinen keilriemen ein?!
HU: Alpine 117i
HTamp: Genesis SA30
RFamp: Clarion A1502
SUBamp: 2x Hertz HP1D
Sub: 2x15" Gladen Audio SPL
TMT: Hertz Mille
HT: Audison Voce
RF: DLS R5A
Helldriver83
Beitragvon Lilli » Samstag 16. Januar 2010, 11:28
Der Luftfilter ist unberührt, zumindest was ich gesehen hatte. Der Schaden sah ja nun nicht wirklich schlimm aus :-(
Hab einen 115PS, 16V mit 125.000 km, wollte das Auto noch eine Weile fahren, sonst fehlt ihm ja nichts.
Aber wenn der Schaden sofort aufgetreten ist und nicht erst in der anderen Werkstatt die den Riemen jetzt neugemacht hatte ist es ein Garantie-Fall. Und die Werkstatt bei uns im Ort meinte jetzt das wenn sie schuld wären ich die Rechnung bringen sollte dann geht das da zur Versicherung. Also ich hoffe nun das sich das alles mit den Versicherungen regeln läßt und die meinen Laguna wieder hinbekommen.
Ich kann Euch sagen, Kangoo fahren ist bei weitem nicht so schön :-)
Jetzt warten wir mal den Montag ab, da sollten sie mehr wissen.
Kann dann aber schon heißen der defekte Keilriemen hat dem Zahnriemen was mitgegeben? Keil- und Zahnriemen waren beide ein Jahr alt, wurde alles in der Renault-Werkstatt gemacht in der er jetzt steht und wo ich ihn gekauft hab.
Der Chef war auch verwundert das sein Mitarbeiter den Keilriemen nicht gewechselt hat.
Lilli
Beitragvon mik.sch » Samstag 16. Januar 2010, 11:34
Leider ist in Deutschland die Rechtslage so, das du den Pfusch der Werkstatt nachweisen musst. Es ist schon recht unwahrscheinlich das der Keilriemen bzw. Stücke davon in den Motor gelangen konnten. Das der Riemen den Zahnriemen beschädigen konnte ist nicht ganz ausgeschlossen aber leider auch schwer zu beweisen. Wenn der Zahnriemen nicht gerade recht neu ist wird sowieso behauptet das der Riemen von alleine gerissen ist.
Ich denke das du dich schon einmal damit anfreunden solltest den Schaden selber tragen zu müssen. Das bedeutet bei einen Motorschaden (Austauschmotor) mindestens 2500€. Da würde ich immer zu einen Fahrzeugwechsel raten, es sei den du nimmst einen gebrauchten und baust ihn selber ein. Dann hast du aber wieder keine Garantie.
Gruß mik
Renault Laguna 1 Ph1 1,8L Grandtour
Wir sind nicht auf dieser Welt, um so zu sein wie Andere uns haben wollen!
mik.sch
Beitragvon Woody1971 » Samstag 16. Januar 2010, 12:22
Keilriemenspray ist eine "Notlösung", benutzt man um bis zur Werkstatt
zu kommen.
Ist der Riemen porös hilft nur ein Austausch
Motor ohne Kompression ist die Frage was nu hin ist.
Sollte der Zahnriemen "verrutscht" sein, sind mind. die Ventile im Eimer.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon Kohli » Samstag 16. Januar 2010, 14:39
Wenn der Riehmen erst ein Jahr alt ist wird er sicher nicht porös oder zu alt sein ;) Manchmal dehnen sich neue Riehmen aber noch etwas dann rutscht er durch und Quitscht. Hatte ich auch schon, nachziehen hilft.
Wenn man das allerdings nicht macht und er ständig durchrutscht gibt er logischerweise irgendwann nach und reißt.
Wenn so ein Riehmen abreißt dann fatscht das ganz schön ich finde das nicht ganz abwägig das er beim Reißen den Zahnriehmen in mitleidenschaft gezogen hat.
Kohli
Beitragvon Lilli » Samstag 16. Januar 2010, 17:40
Dann gehen wir also davon aus das der Keilriemen den Zahnriemen ruiniert hat und dadurch das ich noch Garantie hatte sollte das von der Garantie abgedeckt sein.
Dann warten wir mal den Montag ab.
Lilli
Beitragvon Stefan84 » Samstag 16. Januar 2010, 18:05
Genau, halte uns auf dem Laufenden :)
Beitragvon Kohli » Samstag 16. Januar 2010, 22:00
Lilli hat geschrieben:Dann gehen wir also davon aus das der Keilriemen den Zahnriemen ruiniert hat und dadurch das ich noch Garantie hatte sollte das von der Garantie abgedeckt sein.
muß nicht sein aber möglich.
Kohli
Beitragvon Lilli » Dienstag 19. Januar 2010, 20:53
Der heutige Anruf aus der Werkstatt:
"Wir wechseln den Motor."
Wahrscheinlich bekomm ich ihn morgen wieder und dann werd ich die Werkstatt löchern was war und warum es denn nun doch auf Garantie geht....
Lilli
georg ist wieder daheim
Beitragvon Lilli » Donnerstag 21. Januar 2010, 17:41
Gestern hab ich mein Auto wieder bekommen.
Der Keilriemen hat dadurch das er sich "aufgelöst" hat den Zahnriemen auch mit getroffen und das hat den Motor zerstört.
Jetzt ist ein andere drin. 6 Jahre, 90tkm. Hoffe der hält jetzt ein bissl.
Kundendienst brauch ich dann jetzt wohl nimmer machen, die haben ja alle Flüßigkeiten gewechselt :-)
Aber was mir nicht eingeht ist wie man den porösen Keilriemen nicht hat wechseln wollen, selbst wenn ich es nicht gesagt hätte hätte man das doch sehen müssen :idea:
Überleg ob ich da wirklich noch mal hingehe.
Beim ATU bin ich es gewohnt daneben stehen zu bleiben und zu schauen, aber das ich das jetzt wieder machen muss weil das Renaultautohaus das nicht schafft....
Gestern sind wir glücklich heimgefahren, fährt sich recht gut. Heute morgen dann Motor angelassen (-4°) und er dreht bei 2300, gestern waren es im Stand noch 800. Heute nachmittag auch wieder so hoch, hat sich bis zur Tankstelle auch nicht beruhigt, schwankte dann auch ziemlich arg, nahm Gas nur ruckartig an. Beim nächsten Anlassen war alles weg. Komisch. Sollte ich nochmal zur Werkstatt fahren?
Lilli
Beitragvon Kohli » Donnerstag 21. Januar 2010, 18:01
6 Jahre alter Motor :o da gehört gleich ein neuer rein. Ich hoffe der ist zumindest Generalüberholt worden.
Das mit den den Rucklern ect. würde ich mal noch paar Tage beobachten. Wenn er es weiter macht dann wider in die WS.
Kohli
Beitragvon mik.sch » Donnerstag 21. Januar 2010, 20:30
nicht lange fackeln, direkt wieder zur Werkstatt. Sonst behaupten sie hinterher noch das durch das warten ein weiterer Schaden entstanden ist. Das ruckeln kann viele Gründe haben.
Ich denke da mal an die Lamdasonde, dadurch ist die Verbrennung nicht mehr ausreichend und es kann Kraftstoff in den Kat gelangen und diesen beschädigen.
Also nicht lange abwarten und wieder in die Werkstatt.
mik.sch
Beitragvon Kohli » Freitag 22. Januar 2010, 01:01
Lambdasonde wird in der Regel durch die Motorkontrolleuchte angezeigt dann würde er auch zu fett laufen und nach spritt stinken. Ich tippe hier eher auf Luft oder Benzinversorgung. z.B. Leerlaufregler.
Ich meinte damit auch eher sie soll in die WS wenn es wider Auftritt. Vieleicht wars ne einmalige Sache und tritt nicht wider auf dann können die in der WS auch nix machen
Kohli
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 00:51
habe des auch gehabt
keilriemen gerissen und in den zahnriemen rein gekommen und dieser auch gerissen, sogar ein loch in die seite des motors wurde gerissen, zum glück ein geschraubtest stück was man tauschen konnte, glaub wasserpumpe war des oder in der nähe dort
kostenvoranschlag war 2500€ für den motor neu machen
ventile so krumm das sie umgefallen sind teilweise, alles wieder gemacht hatte 5 wochen selber zu machen gedauert
ursache renault hat jahrelang falsche spannrollen rausgegeben und diese nur stillschweigend beim keilriementausch ausgewechselt
des ist der grund warum man bei machen motoren einen riemen bekommt der nicht die ganzen rollen abdeckt, also nicht so breit ist auf deutsch
nachteil mein keilriemen quitscht nun immer,
wasserpumpe damals neu,
spannrolle und diese umlaufrolle getauscht schon 2 mal mit riemen und er quitscht immer weiter, finde den fehler jedoch nicht
keilriemenspray bringt nichts, um so kälter um so schlimmer
rauch-shisha
Beitragvon Hemicuda » Dienstag 23. Februar 2010, 08:33
rauch-shisha hat geschrieben:nachteil mein keilriemen quitscht nun immer,
Wird das quietschen mehr wenn du Verbraucher zuschaltest? Bzw. wenn du einlenkst?
Hemicuda
