2,0l 16V ruckeln beim beschleunigen
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Donnerstag 18. Februar 2010, 12:57
Hallöchen,
mein laguna bringt mich zum verzweifeln. Es kommt eins nach dem anderen, ich bekomme langsam die kriese.
Seit zwei tagen habe ich ein ruckeln hinter einander weg, beim beschleunigen, in allen gängen.
Erst war es nur ein ganz leichtes rucken im 5ten gang so bei 80 km/h. (Es tritt nicht immer auf)... Hatte auf die atw getippt, nun leider denke ich, dass es das geriebe ist.
Wenn ich die kupplung schleifen lasse rattert der in allen gängen, im 1-2ten gang ganz extrem.
Könnt ihr mir sagen was das ist :idea:
vlg... :D
Renault Megane II Ph.I 1,4 Bj. 2001
Renault Laguna I Ph.II 1,6 107 PS/Bj. 1998
Renault Laguna I Ph.II 2,0 139 PS/Bj. 2000
Renault Laguna II Ph.II Initiale 2.0 Turbo 170 PS Bj. 2005
Renault Laguna III Ph.I Initiale 2.0 Turbo 170 PS Bj. 2008
Beitragvon arnieboy » Donnerstag 18. Februar 2010, 16:23
Mit denselben Symptomen fing es bei mir leider auch an, erste Vermutung war auch die Antriebswelle, es erwies sich dann aber als Getriebeschaden. Bei mir war das Problem, dass das Getriebeöl durch eine posöse Dichtung nach und nach rausgelaufen ist und das Getriebe dann trockengelaufen ist.
Du solltest das also auf jeden Fall mal in einer Werkstatt abklären und hoffen, dass es nur die Antriebswelle ist, weil ich mache gerade die Erfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Laguna mit diesem Motor ein Getriebe zu finden ungefähr so hoch ist, wie die einen Sechser im Lotto zu haben.
arnieboy
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Donnerstag 18. Februar 2010, 17:52
ohman, misst eh :shock: ...
naja, also muss ein neues auto ran bei mir ist fast alles kaputt... müsste locker 3000€ rein stecken damit er wieder io ist... jetzt noch das getriebe nene. :shock: ... also das heißt, neuer laguna ran :(
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 18. Februar 2010, 21:54
oh man wenn mann das hört bekommt man richtig Angst :cry:
ich hab den selben Motor wie ihr aber bis jetzt noch keine problemchen werd wohl demnächst mal gucken ob mein Getriebeöl noch in Ordnung ist :-/
Blue_Devil
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Donnerstag 18. Februar 2010, 22:32
naja, suche schon einen neuen laguna raus... motor ist ja top bloß das getriebe macht probleme... ja, schau mal... nicht wenn du das gleiche problem bekommst...
Beitragvon Blue_Devil » Freitag 19. Februar 2010, 09:16
hab mit nem Kumpel gestern Abend noch Telefoniert und er meinte s Getriebeöl zu wechseln ist nicht verkehrt,
und er meinte es könne auch gut sein dass deine Synchronrigen nur am dahin schwinden sind.
Blue_Devil
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Samstag 20. Februar 2010, 23:05
aha ok, danke dir...
naja, werde mich nochmal zu renault begeben und werde denen das mal an den kopf knallen und die sollen sich anstrengen was das genau ist...
Beitragvon morpheus » Sonntag 21. Februar 2010, 04:17
Halli Hallo,
hatt bei meinem laguna so ein ähnliches problem. wenn ich das gas wegnahm fing er an unrund zu laufen. das ging vom stottern hin bis zu absterben. hatte mich schon nicht mehr getraut zu überholen oder ähnliches. das ende vom lied war, das der leerlauf regler nicht mehr richtig funktioniert hat. habe den gleichen volvomoter drinne. leerlauf regler ausgebaut, aber nicht abgesteckt. und ihn wieder gangbar gemacht. und er läuft wieder richtig.
morpheus
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Sonntag 21. Februar 2010, 10:25
meiner läuft auch sehr unsrund am schlimmsten ist es, wenn die klima an ist... die hatten mein leerlaufregler schon zum reinigen und sagten der ist io... jetzt fängt der an zu schnurren ... sollte es nur an dem leerlaufregler liegen? und das getriebe doch io sein?
Beitragvon Rule06 » Montag 22. Februar 2010, 21:10
Das Problem hört sich so ähnlich an wie meins ( http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=2761 ) aber ich hab den fehler immer noch nicht ( neue Kerzen, Luftfilter gerreinigt ect. ) wenn du was findest sag bitte bescheid
Zuletzt geändert von Rule06 am Mittwoch 24. Februar 2010, 01:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon rauch-shisha » Montag 22. Februar 2010, 23:35
Hatte ich auch mal bei meinen williams
die alten getriebe von renault neigten dazu das die primär wellen schraube des 5 gang auf ging und etwas später die sekundärwelle der anderen 4 gänge
unwahrscheinlich in deinem fall, aber möglich
antriebswelle hätte ich eine rechte zum testen für dich, diese ist etwas krumm, aber testen kannst damit die rechte, wenn du willst
muss sie bald zurück geben, weg pfand, aber mit pfandsicherheitsleistung und du trägst porto kein stress, wenn dir 2-3 wochen zum testen reichen
eine neue welle für den laguna 2.0 16v gibt es nur original rechts und kostet gute 300 flocken
meistens kann man sie wieder richten, in deinem fall mit sicherheit, wenn sie es ist, hatte auch mal ne kaputte antriebswelle bei meinem williams, war ein aufgepresstes lager, jedoch beim überprüfen der welle war sie normal, habe auf verdacht richtig tauschen lassen
rauch-shisha
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Dienstag 23. Februar 2010, 11:14
@Rule06, dein Link geht leider nicht...
@rauch-shisha,
ich war gestern noch bei Renault in der WS die sagten mir: Das ist mit 100% das Getriebe. Die sind auch mit meinem Auto gefahren... Also, den 3ten Gang kannst du vergessen, der beschleunigt gar nicht mehr... 1-2 ist nur am ruckeln und stottern der 4te geht noch und der 5te verabschiedet sich auch langsam... Die ATW soll völlig in ordnung sein... Ich müsste ohne dem Getriebe eh 3000€ rein stecken damit er durch den Tüv kommt und das mache ich nicht mehr... Es lohnt es sich auch nicht mehr. Ich habe jetzt 164.000km runter und der wird 12 Jahre. Ich denke mal schon, dass man sich einen neuen zulegen sollte... Ich habe mir gestern mal einen Laguna 2 Ph.2 rechnen lassen 3,0l V6 Initiale mit 71.000km runter Bj. 2006. Vorbesitzer war ein Rentner, mal sehen wie es sich entscheidet...
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 13:47
ok
meiner hat 140 t meilen ca. 225t km
kein stress, laut meines wissens erste kupplung, tüv war bis jetzt immer nur koppelstangen und lager von dreieckslenkern oder sowas
wenn du dir einen anderen kaufst schicke mal bilder von deinem, wäre interessant, vorraussetzung dein motor ist gut und zieht kein öl oder sowas
rauch-shisha
Beitragvon Rule06 » Mittwoch 24. Februar 2010, 01:02
jetzt geht der Link
Rule06
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Mittwoch 24. Februar 2010, 01:03
Ok...
Motor ist top, kein Ölverlust oder sonstiges...
Ich mache kein Ersatzeilverkauf...
Gib mir mal bitte deine e-Mail Adresse dann schicke ich dir gern Bilder...
Beitragvon matzel » Samstag 27. Februar 2010, 17:09
fahre eine Renault Laguna 2.0 16V Concorde Baujahr 2000.
Habe ebenfalls ein ruckel Problem.
Eigentlich habe ich heute morgen nur beide Spurstangenköpfe gewechselt, weil diese ausgeschlagen sind.
Seit vorgestern spürte ich aber plötzlich aufm Weg zur Arbeit ein starkes ruckeln, der ganze Schaltknüppel hat gewackelt wie verrückt.
In der Fahrt ging es besser, beim Gasgeben um so extremer, benzinverbrauch ging auf teils 20-30l laut Anzeige.
Gestern war es von jetzt auf gleich komplett Weg.
Auf Weg heute morgen zur Werkstatt das selbe Problem.
Habe heute morgen dann noch Zündkerzen gewechselt, die sahen schon mitgenommen aus. Dann hatte ich erstmal ruhe.
Aber war eben einkaufen und jetzt ruckelts wieder. So beim fahren dann ruihg, aber beim Gas geben(so richtig durchtreten) ruckelt es extrem und der ganze Schaltknüppel wackelt.
Hab NULL Ideen. Und so wie ich es hier lese kann dat alles sein.
hab noch 2MOnate Garantie drauf. Aber musste schon 30€ für Fehlercode auslesen(wackelkontakt beim Airbag) Kosten 80€ nicht Garantiegedeckt und Sprustangenköpfe ebenfalls nicht. Obwohl ich den Wagen erst 8Monate habe.
Ölwanne tropft auch habe ich gesehen.Nur leicht.Aber werde ich bemängeln.
Nur wegen Zündung bzw ruckeln. Kein Plan.
Renault Laguna 2.0 16 V Concorde
matzel
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 27. Februar 2010, 17:12
Ölwanne tropft fast immer wenn des nicht bei renault gemacht wurde mit dem ölwechsel, weil renault andere dichtungen hat wie die freien werkstätten
sonst kann ich dir leider nicht weiterhelfen
Zuletzt geändert von rauch-shisha am Samstag 27. Februar 2010, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
rauch-shisha
Beitragvon windmann » Samstag 27. Februar 2010, 19:55
:idea: Wie soll ich den das verstehen :idea:
windmann
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 27. Februar 2010, 20:32
Was ich bei Renault gesehen habe in der Werkstatt, FEBI Dichtungen und wer hat noch FEBI Dichtungen?
Freie Werkstätten ;)
Das hat damit nichts zu tun lol
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
