OBD beim Laguna 1
OBD beim Laguna 1
Beitragvon ls-wolle » Dienstag 15. Januar 2008, 20:09
Hallo erstmal, ich möchte meinen Laguna 1 von der Standart Renault Diagnosedose auf OBD umrüsten. Die Werkstatt macht das mit einem Diagnoseadapterkabel. Kennt jemand die Belegung? Oder wo man so ein Kabel kaufen kann? mfg
ls-wolle
Beitragvon kerschi » Samstag 2. Februar 2008, 11:24
Brauchst Du beide? Die von der OBD kann ich dir schicken!
kerschi
OBD beim Laguna 1
Beitragvon ls-wolle » Sonntag 3. Februar 2008, 10:05
Die würde mir auch mal weiterhelfen, jedoch habe ich erfahren das
es auch dann nicht funktionieren würde, aber ein versuch ist es wert
ls-wolle
Beitragvon Laguna 1 Ph2 » Montag 18. Februar 2008, 22:06
Hallo.
Bin gerade dabei ein Diagnosegerät zu finden. Habe von einem Großhändler mal ein Gerät der Firma Max Scan probiert. Ohne Erfolg. Nach Rücksprache mit denen kam die Aussage, das in etwa 2 Monaten was verfügbar sein soll.
Schaun wir mal.
Laguna 1 Ph2
Beitragvon Laguna 1 Ph2 » Dienstag 20. Mai 2008, 08:50
Hallo.
So die zwei Monate sind nun um. Aber leider bis jetzt nichts positives.
gruß
Laguna 1 Ph2
