Ventildeckeldichtung wechseln 1.6 16V
Beitragvon pipaporksie » Montag 22. März 2010, 02:00
hab das we mein laggi uf der hebebühne gehabt und musst feststellen das der laggi irgendwo öl raus spuckt
sieht so aus als kommt es vom ventildeckel
was muss ich den alles einplanen um diese zu wecheln bzw. den ventildeckel wieder abzudichten
Früher....: Laguna 1 Phase 2 Baujahr 2000
Aktuell....: Laguna 3 Phase 1 GT 2,0 Turbo :-)
www.renaultclub.de
pipaporksie
Beitragvon windmann » Montag 22. März 2010, 08:31
Der hat keine Dichtung so wie du die kennst.
Der ist mit einem Dichtmittel geklebt, welches normaler weise mit eine Gummiwalze aufgetragen wird.
windmann
Beitragvon windmann » Montag 22. März 2010, 10:51
Ach das andere geraffel und der Ölabscheider muss natürlich auch erst runter.
Na dann wünsche ich dir frohes Schrauben und nimm genug Kaffe mit rauß. lol lol lol lol lol lol lol
windmann
Beitragvon Da Jenser » Montag 22. März 2010, 15:32
wenn er den deckel macht kann er den zahnriehmen gleich mit machen lol
die lagerböcke der nockenwelle ist der deckel :roll:
da haben sie sich was einfallen lassen :roll:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon windmann » Montag 22. März 2010, 16:30
Die sollten aber eigentlich durch die Kipphebel festgehalten werden und an ort und stelle bleiben.
windmann
Beitragvon Da Jenser » Montag 22. März 2010, 21:11
oben F4R (die drückt es hoch)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon windmann » Montag 22. März 2010, 21:46
OK damit hat sich das dann erledigt. Ventieldeckel runter und die Nockenwellen fall dirvor die Füße.
Herzlichen dank liebe Franzosen. Mal wieder was aus der Abteilung „ Das darf doch nicht War sein“
windmann
Beitragvon Rule06 » Montag 22. März 2010, 21:49
:D :D :D :D
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon windmann » Dienstag 23. März 2010, 12:37
Hu Hu pipaporksie bist du vor Schreck verstummt lol
windmann
Beitragvon pipaporksie » Dienstag 23. März 2010, 13:48
jo
www.renaultclub.de
pipaporksie
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 23. März 2010, 18:00
tja so ist es nun
beim nächsten zahnriehmen einfach mitmachen lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon clio-laggi-man » Mittwoch 24. März 2010, 03:46
das ist nicht schwer kannst den ruhig abnehmen die nocken bleiben da wo sie sind die gehen nur auf der getriebeseite etwas hoch.
aber da passiert nichts nur vorsichtig sein musst du auch beim zusammenbau hab das schon alles hinter mir musste mein motor 3 mal ein und aus baun,
und mach das nu im schlaf son umbau kaputt gehen kann da nichts.
clio-laggi-man
Beitragvon windmann » Mittwoch 24. März 2010, 06:08
Passt da nach die Spannung vom Riemen noch ?
windmann
Beitragvon clio-laggi-man » Mittwoch 24. März 2010, 12:11
klar daran wird ja nichts verstellet also du musst die teile so abbaun erst die zünder von den zündkerzen
dann den luftfilterkasten
drosselklappe 2 schrauben 10ner
ansaugbrücke das sind ja sterntorx schrauben kannst aber auch eine 10ner nuss (ratsche) nehmen
dann kannst du die ganzen schrauben vom ventieldeckel abschrauben aber bei der zahnriemen seite anfangen losschrauben wenn alle raus sitzt der deckel aber richtig fest nicht wundern ein bischen mit ein schraubendreher an den eken etwas hoch hebeln und dann ist er ab .
dann hast du 2 schwaze deckel auf der getriebe seite ein grossen und ein etwas kleineren einfach abnehmen die kommen später wieder rein .
dann wenn du soweit bist kannst du denn ventieldeckel wieder drauf machen und fest ziehen dann kommen die schwarzen deckel wieder rein die musst du mit ein hammer wieder rein schlagen aber nur am rand dengeln so wie sie vorher auch gesessen haben und dann den rest lol lol lol hört sich nu kompliziert an ist es aber nicht
clio-laggi-man
Beitragvon pipaporksie » Mittwoch 24. März 2010, 13:47
dann würd ich doch einfach mal sagen das du zu besuch bei mir vorbei kommst :D ich hab eine gut ausgerüstete werkstatt :D
nee gut mal spass bei seite was brauch ich den da alles dafür?
www.renaultclub.de
pipaporksie
Beitragvon clio-laggi-man » Mittwoch 24. März 2010, 14:20
im welchem sinne was brauchst nur werkzeug und die dicht masse kannst auch curil T nehmen ist auch ne dicht masse die paste ist grün einfach drauf schmieren und deckel druf und fertig
clio-laggi-man
Beitragvon pipaporksie » Mittwoch 24. März 2010, 19:19
muss aber keinen zahnriemen wechseln oder?
den hab ich noch nie so lange drauf und schon wieder die kohle investieren wollt ich nie
www.renaultclub.de
pipaporksie
Beitragvon clio-laggi-man » Donnerstag 25. März 2010, 00:58
nein musst du nicht wenn du denn deckel an hebst gehen die nocken an der getriebe seite leicht hoch ca. 1cm weil der riemen die nocken ja noch hält so stehen die leicht schräg aber die können nicht weg fallen oder den deckel später vorsichtig wieder drauf machen und mit gefühl anziehen wenn du schwirigkeiten hast musst du mich anrufen .
eben bescheid sagen schick dir dann pn wo die nummer da drin steht lol 8)
clio-laggi-man
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 25. März 2010, 08:47
Gehört zwar nich zum Thema, aber wo hier doch so schöne Zeichnungen vom Motor zu sehen sind....
Was ist eigentlich dieser Stutzen schräg unterhalb der Drosselklappe? Wozu dient der?
Der wird mit so nem Gummiteil in den großen schwarzen Kasten, der auf das Drosselklappengehäuse gesteckt wird, eingeführt.
Weiß das einer?
Man sieht ihn in der runden Detailansicht links unten (das Bild, wo der gesamte Motor zu sehen ist).
DeamonX
Beitragvon windmann » Donnerstag 25. März 2010, 11:35
Ich weis im Moment nicht genau was du meinst.
Aber kann sein das du die Ansaugleitung für Kraftstoffdämpfe meinst
:idea:
windmann
