Batterie ständig leer
Beitragvon Rule06 » Montag 22. März 2010, 15:24
Hi hab ne ca 1,5 Jahre alte Batterie nach 4 Tagen ist die Ständig Leer hab sie schon gespindelt und bis auf eine Zelle (ca 0,8 voll) sind alle voll gibts irrgendeinen Nebenverbraucher den ich vergessen hab?
:arrow: Endstufe :DAUMEN:
:arrow: Autoradio :DAUMEN:
:arrow: Kofferraumbeleuchtung :DAUMEN:
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon windmann » Montag 22. März 2010, 15:40
Beleuchtung Handschufach
windmann
Beitragvon Stefan84 » Montag 22. März 2010, 15:46
Sofern sein Ph I ein Handschuhfach hat. Bei mir war dort der Airbag verbaut
Beitragvon windmann » Montag 22. März 2010, 15:48
Ach ja hast ja recht
windmann
Beitragvon Stefan84 » Montag 22. März 2010, 15:49
Gibt aber auch Ph I mit Handschuhfach ;)
Beitragvon Rule06 » Montag 22. März 2010, 16:12
Hab kein Handschuhfach
Rule06
Beitragvon windmann » Montag 22. März 2010, 16:24
Och ihr Armen lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
windmann
Beitragvon Stefan84 » Montag 22. März 2010, 16:45
Naja das tut ja nix zur Sache :P Hast du mal beim Sicherungskasten bzw. den Relais geschaut, wenn da eins warm sein sollte hängt es. Passiert zwar sehr selten, aber es passiert.
Hatte das letztens erst im TV gesehn, da hat das Relais für das Schiebedach gehangen, und fast keiner hat was gefunden.
Hast du den Ladezustand deiner Batterie schon mal gecheckt? Batterieleuchte leuchtet ganz normal beim starten?
Beitragvon nemesisdrei » Montag 22. März 2010, 20:10
am einfachsten wird es sein den ruhestrom zu messen, sollte der zu hoch sein, die sicherungen der reihe nach ziehen und dann findest du den stromkreis der zuviel zieht
nemesisdrei
Beitragvon Rule06 » Montag 22. März 2010, 20:51
Alles i.O passiert ja nur wenn er rumsteht und nicht wenn er fährt
Rule06
Beitragvon nemesisdrei » Montag 22. März 2010, 20:57
deswegen ja ruhestrommessung lol
nemesisdrei
Beitragvon Rule06 » Montag 22. März 2010, 20:58
Das war auch nicht an dich gerichtet lol
Rule06
Beitragvon nemesisdrei » Montag 22. März 2010, 21:02
kannst auch vorher zur sicherheit mal die ladespannung der lima messen, nicht das die zu gering ist bzw. die kapazität der batterie messen lassen, sowas kann auch die ursache sein
nemesisdrei
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 25. März 2010, 01:20
Bösewicht wahrscheinlich gefunden
Hinter meinen Fahrersitz ist ja noch ne Leuchte für die Leute hinten und die is durchgefakelt und hat die ganze Fassung mit zerbombt
Rule06
