Leiern im Leerlauf (Laguna 1.8 16V) -> Zahnriemenfeder?
Beitragvon Zwunsch » Dienstag 6. April 2010, 22:12
Ich bin erst seit kurzem Besitzer eines Laguna (1.8 16V BJ '99).
Im Kaufpreis war der Zahnriemenwechsel inklusive. Jetzt, ein paar Tage später habe ich so ein Leiern im Leerlauf.
Welche Ursachen könnte es dafür geben? Ein Freund meinte, die Feder des Zahnriemens ist zu fest, keine große Sache, die stellt sich automatisch ein und nach einer Woche ist das Geräusch weg.
Gibt es andere mögliche Ursachen? Hatte jemand schon einmal so ein Geräusch?
Danke schonmal für hilfreiche Antworten.
Zwunsch
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 7. April 2010, 17:18
wenn ein z-riehmen zu fest gespannt ist
kann es ein lager killen und von da die geräsche kommen
mit der feder kann ich nichts anfangen
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Zwunsch » Donnerstag 8. April 2010, 19:04
von der ölpumpe kann das nicht kommen!?
Zwunsch
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 8. April 2010, 19:28
ehr von der wasserpumpe
die ölpumpe wird über einen zahnradantrieb der kurbelwelle angetrieben
nemesisdrei
Beitragvon renaultmech » Donnerstag 8. April 2010, 20:23
Wenn der Zahnriemen zu stark gespannt wird, macht er Geräusche. Wenn es nur etwas zu stark ist, verschwindet das Geräusch mit der Zeit.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Zwunsch » Samstag 10. April 2010, 23:58
also es war der keilriemen, von hier kam das geräusch. der saß 2 spurrillen zu weit rechts und hat an irgend nem anderen teil vom motor geschabt.
problem war mit nem 13er schlüssel und 2 handgriffen behoben.
Laguna I Phase II 1.8 16V 88KW
Zwunsch
