Klimaanlage kühlt nicht mehr
Beitragvon themenstarter » Montag 19. April 2010, 19:05
ich fahre einen 1,6 16V Laguna Baujahr 99.
Seit kurzem habe ich festgestellt das meine Klimaanlage zwar funktioniert (Lampe leuchtet) aber nicht mehr kühlt.
Im letzten Jahr (so Juni rum) wurde das Kühlmittel gewechselt.
Wenn ich den Knopf für die Klima betätige, höre ich auch wie der Kompressor angeht (kurzes Drehzahl schwanken ,Lüfter geht an) aber halt null Kühlung.
Was kannn das sein?
Ich bitte um Hilfe.
themenstarter
Beitragvon Boguslaw » Montag 19. April 2010, 22:23
Hi, hast du eine automatische Klimaanlage oder die manuele?
Boguslaw
Beitragvon Atze » Montag 19. April 2010, 23:16
ich denke, dass das kühlmittel einfach wieder hinüber ist. gerade im winter wird der gebrauch der klima ja gerne mal vernachlässigt. und da spielt es dann auch keine rolle, ob das kühlmittel nicht mal ein jahr alt ist.
hatte ich auch schon. seitdem mach ich die klima regelmäßig im winter an - und schon loft dat...
Atze
Beitragvon themenstarter » Dienstag 20. April 2010, 05:37
Ist wohl die Manuelle Anlage (Knopf an Klima an ,Knopf aus Klima aus)
Im Winter hatte ich die wohl nur ein zwei mal an aber ist das ein Grund warum die nun wieder leer ist? Das muss doch wenigstens länger als ein Jahr drinbleiben ansonsten ist das ja die reinst abzocke!
Laguna I Ph. II 1,6 16V Baujahr 99
themenstarter
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 20. April 2010, 21:25
dann würde ich auch vermuten, dass das Kühlmittel wieder alle ist.
Vielleicht ist ja irgendwas undicht geworden.
Boguslaw
Beitragvon windmann » Mittwoch 21. April 2010, 12:03
Wenn de die beim Freundlichen füllen läst kommt da immer ein Mittel mit rein welches unter UV licht leuchtet. Auf diese art kann man feststellen wo und ob da was undicht ist.
Haste ne UV Lampe oder kannste dir eine besorgen ?
windmann
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 21. April 2010, 21:03
Hört sich nicht gut an.
War an meinem zum Schluss auch so > Kühler (Kondensator) durch Steinschlag undicht.
Der sitzt unter dem normalen Kühler.
Beitragvon themenstarter » Donnerstag 22. April 2010, 11:39
der ist Nagelneu.
themenstarter
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 22. April 2010, 20:28
Dann wurde beim Einbau "geschludert"
du hast da dann doch eine? undichte Stelle.
Beitragvon forum.mr » Freitag 23. April 2010, 10:45
aus meiner Erfahrung heraus glaube ich nicht das es fehlendes Kühlmittel ist, da sonst der Klima-Kompressor gar nicht erst anspringen würde ( Schutzschaltung der Klimaanlage ).
Ist denn gleich nach den einschalten der AC ein leichtes zischendes Geräusch aus den Luftaustritts-Öffnungen zu hören ?
LAGUNA I Ph II (B56, 556) 2.0 16V Bj. 2000 (B56D/M) KBA 3004 - 746
forum.mr
Beitragvon Atze » Freitag 23. April 2010, 11:11
die lampe auf dem ac-knopf leuchtet aber immer beim einschalten der klima - egal ob mit dem kühlmittel alles hinhaut oder nicht. von daher ist das schwierig zu beurteilen...
Atze
Beitragvon themenstarter » Freitag 23. April 2010, 11:16
Nein tut sie nicht. Wenn das System leer ist geht Sie nicht.
themenstarter
