Laggi 2.0 16V Brems-Blinker und ABS spinnt.
Beitragvon tittenmogul » Freitag 23. April 2010, 12:59
Hallo alle
Mein Laggi macht dicke Probs. :idea: Habe einen Anhänger drangehabt der einen Kurzen im Stecker hatte. :idea: Seitdem funzen Meine hinteren Bremslichter und die Blinker rundum nicht mehr, Warnblinker geht aber.
Bordi sagt aber noch das ABS tot ist und die Kontrolle leuchtet. Sicherungen und Relais aber ok. :oops:
Gibt es noch irgendwo versteckte Sicherungen oder Relais mit und oder Sicherung.
Kann mir vielleicht einer von euch helfen, bei den Schraubis von Ren hab ich mal angefragt, die meinten schon vorher das unter 5-600 euronen nichts geht, die spinnen wohl?
Vielen Dank in voraus.
Euer Dieter
Das Leben kann so schön sein, solange kein Opel vor dir ist
Laguna Grand Tour Concorde 2.0 16 V Vollausstattung
R 19 Cabrio Umbauprojekt mit 2.0 16 V Motor
Saab 9-3 Cabrio Turbo Voll
Yamaha 750 Seca Umbau für Behinderte
tittenmogul
Beitragvon windmann » Freitag 23. April 2010, 15:11
Da haste dir wahrscheinlich mit dem Hänger ordentlich was verschmurgelt.
Schau dir die Anschlüsse am Sicherungskasten an. Also ausbauen und nachschauen.
Und Batterie abklemmen mindesten 30 min und Zündung an.
windmann
Beitragvon Boguslaw » Freitag 23. April 2010, 21:04
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Blinker und Bremslicht gingen nicht, es war sogar schon soweit, dass ich die Blinkersteuerung samt Relais provisorisch quer übers Armaturenbrett neu verkabelt habe.
Dass das Bremslicht nicht ging wusste ich zu diesem Teitpunkt noch nicht.
Ich kann mich allerdings nicht mehr an die Lösung des Problems erinnern.
Ich weiß nur, dass Bremslicht/Blinker irgendwie über den Warnblinklichtschalter laufen (sind nicht um sonst so viele Kabel).
Vielleicht war die Ursache auch ein Kabelbruch in der Heckklappe (3. Bremsleuchte), denn irgendwann habe ich mal die Kabel reperiert und irgendwann war das andere Problem auch weg, leider weiß ich nicht mehr ob beides zusammenhin.
Boguslaw
NA Super
Beitragvon tittenmogul » Samstag 24. April 2010, 09:41
lol :P
Interresante Sache, nachdem ich den Sicherungskasten samt Relaisplatine rausgeholt habe, habe ich alles durchgemessen. In der Nacht so irgendwann in der Geisterstunde, fand mein Sohn dann den Fehler--Sicherung ganz--A B E R --Kabelanschluss der Blinkersicherung weggeswchmort, tolle Sicherung :idea: eigentlich sollte die wohl zuerst durchgehen und nicht die Kabelanschlüsse. Abschneiden - neuen Anschluß drauf alles wieder zusammenpopeln und siehe da es geht wieder alles. Na Ja man hat ja sonst nichts zu tun. Jetzt nur noch den Anhängerverleiher verhauen, dann ist das Wochenende perfekt :roll:
Danke an alle und schönes Wochenende 8)
tittenmogul
Beitragvon windmann » Samstag 24. April 2010, 10:55
Na also alles wieder gut.
Aber der Anhängerverleiher hätte nen echt schlechten Morgen
:BLÖDMANN: :BLÖDMANN: :BLÖDMANN: :BLÖDMANN: :BLÖDMANN:
windmann
