Motorschaden 1.6 16 V
Beitragvon funus53 » Freitag 23. April 2010, 19:23
Bei meinem Laguna Grand Tour 1.6 16 V Baujahr 2000 ist auf dem 4 ten Zylinder keine Kompression mehr. Man sagte mir " Motorschaden ".
Wo bekomme ich eventl. günstig einen Tausch- oder Gebrauchtmotor.
Hat sonst jemand eine Idee was ich da machen könnte.
Der Laggi hat erst 133000 gelaufen.
funus53
Beitragvon themenstarter » Freitag 23. April 2010, 19:39
Wer sagte dir Motorschaden?
Wie ist das denn passiert und worauf resultiert diese Aussage?
Son "Motorschaden" hat ja meistens seine Gründe oder wie jetzt?
1.Läuft der Motor noch?
2.Evtl. ist nur ne Schaftdichtung abgeflogen
3.Oder ein Kolbenring geplatzt.
Das sollte man vorher doch schonmal klären
Gebrauchte Motoren gibt es sicher zu hauf auf allen Schrottplätzen Bundesweit denn durch die Abwrackprämie sind sicher ne Menge 99er Lagunas Richtung Jericho gefahren, kosten bestimmt so um die 500-700€
Ich würde erstmal genau klären was bei dir jetzt los ist
Laguna I Ph. II 1,6 16V Baujahr 99
themenstarter
Beitragvon Cappo » Freitag 23. April 2010, 20:08
kann auch nur ne defekte zünspule sein gib uns mal mehr infos.
mfg
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Stefan84 » Freitag 23. April 2010, 20:08
Was ich bei solchen Sachen immer wieder rate ist folgendes: Solang dein Laggi noch irgendwie fährt, hol dir immer eine Meinung von mindestens einer weiteren Werkstatt ein.
Allerdings solltest du es dennoch vermeiden unnötige Fahrten zu unternehmen bis die endgültige Ursache feststeht.
Beitragvon clio-laggi-man » Freitag 23. April 2010, 23:07
Cappo hat geschrieben:kann auch nur ne defekte zünspule sein gib uns mal mehr infos.
mfg
spule ist es nicht kann ja auch nicht sein oder ?? der zilynder macht doch den druck und nicht die spule .
kann nur die schafftdichtnug sein oder die kolbenringe kosten pro kolben 40€ .
das weiß ich so genau weil ich mein motor vor kurzen erst gemacht habe ich hatte ein motorschaden und ich habe alles neu gemacht bis auf die letzte schraube
und das ganze hat mich 980€ inkl. neuen motor der auch noch kaputt war lagerschaden bei mir ist nur der block kolben kopf nokken alt der rest ist alles neu 8) lol
clio-laggi-man
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 24. April 2010, 23:22
sag mal des gibts doch nicht dass du solche probleme hast ?! meiner macht zwar zu zeit auch zicken aber des bekom ich auch noch in Griff :-)
du hast doch alles Neu gemacht wie du beschreibst daher kann ich mir nicht vorstellen dass die kolbenringe nen Schuß weg haben ...es sei denn du hast ihn nicht eingefahren oder gequält wie Sau :-/
Blue_Devil
