Reparatur des Kombiistruments gescheitert
Beitragvon automatik-freak » Freitag 7. Mai 2010, 10:41
Hallo liebe Laguna Kollegen,
Hier in diesem, wie auch in anderen Foren, ist ja leider immer wieder berichtet worden vom sporadischen Ausfall sämtlicher anlogen Anzeigen unabhängig von Temperatur und Fahrzeit beim Laguna 1 Phase 2.
(und zwar die Versionen mit BC).
Die Symtomatik ist immer die selbe: geht ein paar Tage oder Kilometer, dann nicht usw. :( :(
Zum Kotzen!!!
Ist bereits das zweite Instrument, das Erste wurde, wie ich in einem anderen Beitrag erwähnte, zähneknirschend vom Händler aus Kulanz kurz nach dem Kauf des Gebrauchten ersetzt. Bei ebay usw. gucken bringt nichts, da ich Automatik habe.Schon zweimal zu Rickim Auto geschickt, die sagen auf`m Prüfstand bei denen alles o.k. ?? Hat noch irgendjemand eine Idee??
(Bordspannungsfehler etc....,...,) mir reichts langsam... :( :( :(
Grüße von automatik-freak
automatik-freak
Beitragvon Blue_Devil » Freitag 7. Mai 2010, 10:49
Hast du vllt n Wackelkontakt im Kabelbaum? Ich kenn des gar nicht bzw wenn alles ausfällt ...muss ich schon fast sagen dass es am tacho liegt! Die wahrscheinlichkeit dass alle 3 Kombistecker hinten am tacho n Ausfall haben ist so gering wien 6er im lotto!
Blue_Devil
Beitragvon automatik-freak » Freitag 7. Mai 2010, 13:50
Hallo Blue Devil,
ich meine auch, es müßte am Tacho liegen...(Argumente dafür)::)
1.: wurde schon mal getauscht...danach ging er fast fünf Jahre (Hätte bei
permanent vorhandenen Elektrikproblemen des Grandtour nichts gebracht)
2.: andere "Opfer" beschreiben genau die gleiche Symtomatik.(Haben die alle einen Wackelkontakt im Kabelbaum?)
>Dagegen sprechen jedoch zwei Dinge: wenn man der Tachofirma trauen kann:
Überspannungszeichen auf der Platine, auf dem Prüfstand läuft er angeblich einwandfrei...
In einem andern Forum habe ich gelesen,es lag angeblich am Massekabel
also: ganz schönes Kopfkino. Fakt ist: 1600 € gebe ich nicht fürn neues KI
aus.
Bestenfalls müßte jemand Anders aus dem Forum auch das selbe Instrument haben..kurz einbauen und gucken ob es läuft.
Automatik-freak
Zuletzt geändert von automatik-freak am Montag 10. Mai 2010, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
automatik-freak
Beitragvon Blue_Devil » Freitag 7. Mai 2010, 23:44
dann guck doch mal was für eins du brauchst oder mach ein Foto ..ich hab noch einen hier allerdings von nem Schaltwagen.
wie gesagt ich tippe auch auf nen Wackler...kannst es doch mal durchmessen.
N Fehler von der Tachoplatine schließ ich allerdings aus da das eig. noch nie vorkam
Blue_Devil
Reparatur Kombiinstrument gescheitert
Beitragvon automatik-freak » Montag 10. Mai 2010, 15:42
passt leider nicht...wg. Automatik.Brauche ja das kleine Display-Fenster in der Mitte des Tachos (zeigt jeweilige Fahrstufe an)
Trotzdem danke :)
automatik-freak
Beitragvon STS-Flame » Montag 10. Mai 2010, 17:26
was zickt den bei dir?
Man kann ja schauen, ob man die benötigten Teile untereinander Tauschen kann. Wenn das Display kaputt ist, wird dir wohl nicht viel anderes übrig bleiben, ein neues zu besorgen.
Ist aber was von den Tachos, DZM etc. kaputt, dann könntest die Teile auch von nem "normalen" Tacho nehmen.
Beitragvon automatik-freak » Dienstag 11. Mai 2010, 08:44
Hallo STS flame,
Das viese ist, es geht ja zeitweilig alles völlig korrekt..
Beim permanenten Totalausfall könnte man den Fehler besser lokalisieren.
Wie gesagt, alle analogen Anzeigen (Drehzahlmesser, Tank,..etc.) gehen auf Null, Kilometerstand eingefroren und Bordcomputer reagiert nicht.. aus...
Ob man die Teile austauschen kann, wage ich zu bezweifeln.. :idea:
Denn nach meinem Wissen gibt es zig verschiedene Tachos, meiner ist für Lagunas mit Automatikgetreibe, so ist ja auch die Platine ausgelegt, Steckerbelegung....
Wie gesagt, man müßte einen Laggi mit genau dem selben Tacho finden, tauschen, gucken was passiert.., ich befürchte ja, mit anderen Tacho würds laufen..also liegt es nicht am Auto...
Grüße..automatik-freak :shock: :shock:
automatik-freak
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 11. Mai 2010, 14:34
naja, ich frag nur aus dem Hintergrund, da mein Tacho zumindest die Displaybeleuchtung für die Ganganzeige drin hat und diese Funktioniert auch, obwohl ich keine Automatik habe
