Anlasser dreht kaum noch.
Beitragvon Hawaderlandwirt » Sonntag 9. Mai 2010, 08:38
Hatte jetzt das Problem das mein Anlasser scheinbar tot war. Selbst Überbrückungskabel konnten nicht helfen.
Vermutung....Anlasser defekt.
Bei Ebay für 35 Euro nen neuen gekauft und ausgetauscht.
Prima dachte ich....drehe den schlüssel und.....nichts.
Alle Anzeigen im Armaturenbrett waren ok.
Bist ich darauf kam das der Anlasser keine Masse bekommt.
Das Massekabel geht unter dem linken Scheinwerfer durch und man kann es eigendlich nur schwer sehen.
Habe auch keine Schadhafte Stelle gefunden.
Ein dickes Kabel von der Baterie zum Getriebe gelegt....Schlüssel umgedreht und brumm brumm....
Also beim nächsten mal erst mal ein Überbrückungskabel vom Minuspol zum Motor klemmen und testen.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Hawaderlandwirt
Beitragvon starlight-express » Sonntag 9. Mai 2010, 11:08
Hi, Hawaderlandwirt,
nur noch ein Tip: bring trotzdem ein neues (oder zusätzliches) Massekabel zwischen Motor und Karosserie an.
Sonst könnte es sein, daß Zündung oder einspritzung wegen fehlender oder mangelhafter Masse Schaden nehmen. Am R 19 istmir wegen sowas sogar schon mal das Steuergerät abgeraucht. Nicht schön :x :boxen:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Hawaderlandwirt » Sonntag 9. Mai 2010, 14:12
Ja habe ich gemacht. Jetzt läuft alles wieder super. Hatte vorher auch Anzeigeprobleme mit der Einspritzanlage unterhalb 1500 upm. Ist jetzt auch wieder ok. Was so ein kleines Kabel bewirken kann.
Hawaderlandwirt
