Fernbedienung ZV
Fernbedienung ZV
Beitragvon rainkor » Dienstag 18. Mai 2010, 08:17
bin neu und möchte mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Rainer, wohne in Paderborn und bin seit 1 Woche im Besitz eines Laguna 2,0 16 V, Bj. 08/96.
Und schon habe ich ein Problem mit der Fernbedienung. Hab den Wagen Freitag letzter Woche gekauft und alles lief prima. Hab dann am Samstag Radio eingebaut. DIN-Stecker zusammen gesteckt, Antenne rein und alles gut. Nachmittags kam ich dann erstmals nicht ins Auto. Nach mehrmaligem drücken der FB ging dann alles wieder. Im Laufe der Woche ging es nur noch, wenn ich den Schlüssel direkt oben vor den Empfänger gehalten habe. Seit gestern geht nix mehr. Starte jetzt nach manueller Eingabe des Codes. Laut Vorbesitzerin hatte sie nie Probleme :o
Werkstatt meint es sei der Empfänger-68 €. Ist bestellt.
Meine Frage: Kann es was mit dem Radioeinbau zutun haben.
Danke euch schon mal für eure Hilfe
Rainer
rainkor
Beitragvon ElBartoHH » Dienstag 18. Mai 2010, 08:57
Wechsel doch mal die Batterie vom Sender.
Klingt stark danach wenn nach und nach die Reichweite sinkt.
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon rainkor » Dienstag 18. Mai 2010, 09:45
Hab ich vergessen zu erwähnen. Hab ich gewechselt. Werkstatt hat Schlüssel getestet. Signal ist super.
rainkor
Beitragvon syncro » Dienstag 18. Mai 2010, 10:48
klemm doch nochmal das radio ab und versuch ob se da wieder geht.
syncro
Beitragvon Blue_Devil » Dienstag 18. Mai 2010, 11:52
Hi so ähnlich wars bei mir auch...wenn dein Schlüssel nicht reagiert wie siehts dann aus mit dem starten des Motors??? hast du nen Phase 1 oder 2 ?Darin bestehn große Unterschiede!
Blue_Devil
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 18. Mai 2010, 12:22
Bei dem Baujahr hat er noch nen Ph 1, und der hat eine Infrarot-Fernbedienung, kein Funk... Von daher ist es normal das man den Schlüssel auf den Innenspiegel richten muss, denn eigentlich ist das eine Nah-Bedienung.
Ich hab mich auch schon öfters darüber geärgert, denn um die ZV auszulösen muss man direkt an der Tür stehen, und da könnte man ja auch sowieso gleich aufschliessen :roll:
Beitragvon Blue_Devil » Dienstag 18. Mai 2010, 15:20
ups des Baujahr hab ich wohl überlesen...hab bei mir komplett auf Funk umgerüstet was normalerweise nicht sooo einfach ist zwecks WS.
@Rainkor solltest du etwaige Elemente brauchen ich hab hier noch welche rum liegen die voll Funktionstüchtig sind :-)
Blue_Devil
Beitragvon rainkor » Mittwoch 19. Mai 2010, 06:43
Nun ja, starten kann ich, weil ich den 4 er Pin an der Mittelkonsole eingeben kann. Ist lästig, aber wenigstens kann ich das Auto nutzen.
@ Blue-Devil: hab die Platine leider schon bestellt-aber vielleicht komm ich auf dein Angebot nochmal zurück.
Sonst bin ich mit dem guten Stück bis jetzt zufrieden. Er hat zwar schon 245.000 runter, aber bis auf ein paar kleine Kratzer noch ein Schmuckstück. Zahnriemen und Wapu sind erst vor 4.000 km gemacht worden.
Mal sehen wie es mit der ZV weitergeht.
Gruß Rainer
rainkor
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 19. Mai 2010, 12:01
Okööööö sagst halt bescheid wenn du was brauchst hab noch etliche Teile hier auch von nem Schlacht Laggi :-)
245tkm is recht viel(dumm guck)machst du noch was an deinem Laguna?
Blue_Devil
Beitragvon rainkor » Donnerstag 20. Mai 2010, 06:26
mal sehen. Erstmal ein bischen make-up-sprich die Kratzer und Altersspuren weg pflegen. Rost hat er bis auf ein bischen an der Heckklappe direkt unterhalb der Kunststoffblende.
Mal sehen was der Geldbeutel dann noch so spendiert. lol
Wichtig wäre allerdings, das die Werkstatt endlich mit der Platine rüberrückt. Ist leider der einzige hier in Paderborn.
rainkor
rainkor
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 20. Mai 2010, 16:55
wie gesagt ich hab noch 2 bis 3 Stück hier da ich auch mal probiert hab :-)
Blue_Devil
Beitragvon rainkor » Freitag 21. Mai 2010, 06:36
so die FB funzt wieder! Weiß jetzt auch warum sie den Geist aufgegeben hat. Beim Umbau habe ich auf der alten Platine zwei Wassertropfen gefunden. Die Antenne ist wohl etwas undicht.
Nicht viel-aber für den Tod der Platine hat´s gereicht. Bis zum abdichten am Samstag hab ich die neue erstmal in ner Tüte verpackt. Wer also mal Probleme ähnlicher Art hat-möglichst bald mal die Antenne kontrollieren.
@ Blue-Devil:
danke für dein Angebot-leider konnte ich die Platine nicht zurückgehen lassen.Werkstatt hat sich da quergestellt. Aber das nächstemal wenn ich Probleme habe: Erstmal im Forum nachfragen
rainkor
Beitragvon windmann » Freitag 21. Mai 2010, 09:57
Ach wie gut das meiner erst gar keine Dachantenne hat lol
windmann
Beitragvon Blue_Devil » Freitag 21. Mai 2010, 12:20
Nachdem ich bei mir Festgestellt hatte das irgendwas nicht stimmt hab ich vorsorcglich die Dachantenne zerlegt und am Sockel schön brav abgedichtet 8) lol .
Bei der gelegnheit durfte dann auch gleich die Normale Antenne ner schicken 16v weichen soll ja schließlich passen ...16V zu 16 V 8) 8)
Blue_Devil
Beitragvon koslowsky » Dienstag 23. August 2011, 13:05
Wird da nur die Platine getauscht oder müssen die Schlüssel neu angelernt werden?
Denke auch, dass meine ZV wegen Wasserschaden nicht mehr geht.
Deshalb die etwas dümmliche Frage.... :idea:
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon rainkor » Dienstag 23. August 2011, 15:07
ne nix anlernen. Nur Platine angesteckt und es klikt wieder.
Ich würde aber auf alle Fälle die Antenne abdichten, wo du schon gerad alles ab hast.
Rainkor
Laguna Ph I, 2,0 RXE - 16 V, Bj. 08/96
rainkor
Beitragvon koslowsky » Dienstag 23. August 2011, 15:35
okay, wenn ich es richtig verstehe, dann empfängt die Platine das Signal vom Schlüssel und gibt dies dann an das Steuergerät weiter. Ist das die ganze Aufgabe dieser Platine?
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon rainkor » Donnerstag 25. August 2011, 14:45
Ja, das ist alles wofür sie da ist. Kostet neu 68 €.
Aber seit dem wechsel ist dann auch alles ok.
rainkor
