Probleme mit dem Automatikgetreibe
Beitragvon stoffel » Freitag 21. Mai 2010, 16:50
Hallo Leute..
seit heute morgen macht das Automatikgetriebe an meinem Laguna ( 2 L Bj 1993 83 Kw) komische Sachen..
Wenn ich im ersten Gang anfahren will packt er nicht richtig..ebenso wenn ich am Berg anfahre..da rollt er zurück..und an der Ampel will er nach dem Lösen der Bremse auch nicht sofort los..sonst rollte er sofort an..
alle anderen Gänge sind dann wieder OK..keine Warnlampe o.ä. wird angezeigt..bis gestern war alles OK..
was kann da los sein??
Hilfeee
stoffel
Beitragvon Cappo » Freitag 21. Mai 2010, 17:35
Also das mit den Automatikgetriebe ist so ne sache, hört sich stark nach der lamellenkupplung an aber im endeffekt kann das alles sein das ist nur ein stochern im dunkeln, fachwerkstatt deines vertrauens aufsuchen und prüfen lassen.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon stoffel » Freitag 21. Mai 2010, 19:37
Hi was hälste denn vom bremsband des 1 ten gangs??
oder ist das unwahrscheinlich??
stoffel
Beitragvon anschub » Freitag 21. Mai 2010, 19:42
Gibt es für deinen Automaten ne Sicherung im Sicherungskasten? Du hast das AD4 Getriebe. Wenn du eine hast, mal raus ziehen und gucken, ob er dann fährt.
Laguna 1 Phase 2 2.0 Automatik Proaktiv Fliessheck
anschub
Beitragvon stoffel » Freitag 21. Mai 2010, 20:03
Hmmm muss ich morgen mal gucken..wäre im Sicherungskasten unter dem Lenkrad nehme ich an..oder wo wäre diese??
stoffel
Beitragvon anschub » Freitag 21. Mai 2010, 20:16
genau, ist ne 7,5A Sicherung. Hast du ne gelbe Kontrollampe für den Automaten?
anschub
Beitragvon stoffel » Freitag 21. Mai 2010, 20:24
weiss nicht..noch nie drauf geachtet..was passiert wenn ich die sicherung ziehe?
stoffel
Beitragvon anschub » Freitag 21. Mai 2010, 20:27
Dann geht der Automat in den Notlauf. Soll heissen: Er fährt, aber nur im 3. Gang. Ist natürlich keine Dauerlösung
anschub
Beitragvon anschub » Montag 24. Mai 2010, 09:55
@stoffel
läuft dein Laggu wieder? Man hört so gar nichts mehr von dir...
anschub
Beitragvon stoffel » Dienstag 25. Mai 2010, 10:52
Hallo..ne er steht in der Garage..ist lt Renaault Soest die elektronische Kupplung hin..nun such ich ein generalüberholtes AT Getriebe oder eine gute Reparaturfirma..da gibts ja mehrere..
Habt Ihr hier im Forum Empfehlungen bzgl. der Firmen?? :o
stoffel
Beitragvon windmann » Dienstag 25. Mai 2010, 10:56
Wenn man wüste wo du Wohnst wäre das einfacher.
Mein Nachbar ist ne freie Werke die sich auf Automatikgetriebe spezialisiert hat.
Was den unheimlichen Vorteil hat, wenn ich nicht weiter weis Brüll ich einfach vom Balkon um Hilfe. lol lol lol
windmann
Beitragvon stoffel » Dienstag 25. Mai 2010, 11:03
Hmmmm 59494 Soest..ist nicht so weit weg..was heisst Spezialisiert denn genau??Bitte nicht falsch verstehen.. :wink:
stoffel
Beitragvon windmann » Dienstag 25. Mai 2010, 11:11
Es handelt sich dabei um zwei Inhaber die natürlich KFZ Meister sind.
Der eine von den Beiden hat sich auf Automatikgetriebe Spezialisiert.
Was bedeutet, Überholung und Reparatur der Selben.
Es kommen auch Renommierte Autohäuser wie z.B. VW zu Ihm und lassen die Getriebe
von den Kundenfahrzeuge Reparieren.
Kannst ihn ja mal anrufen.
Viktor Gurka Tel. 05202/83437
windmann
Beitragvon windmann » Dienstag 25. Mai 2010, 11:15
Hier noch die HP von den beiden.
http://www.automatik-schalt.de/Impressum.html
windmann
Beitragvon stoffel » Dienstag 25. Mai 2010, 11:27
Vielen Dank..hab den Beiden gleich mal eine E-mail Anfrage gesendet..
mal sehen was die sagen..
Danke an dich..
stoffel
Beitragvon windmann » Dienstag 25. Mai 2010, 11:32
OK wenn die sich nicht rühren, weis ja nicht wie schnell die auf Mails regieren, sag bescheid dann gehe ich mal rüber. lol lol
windmann
Beitragvon stoffel » Dienstag 25. Mai 2010, 11:53
OK mach ich brauchste noch daten?
stoffel
Beitragvon windmann » Dienstag 25. Mai 2010, 11:58
Nö erst mal abwarten. :Musikhören:
windmann
Beitragvon stoffel » Dienstag 25. Mai 2010, 15:05
Hallo hat sich noch keiner gemeldet..sind die noch in der Werkstatt?
Dannnwürd ich dien Angebot annehmen.. :)
stoffel
Beitragvon windmann » Dienstag 25. Mai 2010, 17:07
Bin auch gerade erst wieder gekommen.
Gehe Morgenfrüh mal rüber.
windmann
