dringender Notfall Wegfahrsperre lässt sich nicht deakt.
Beitragvon bruse » Freitag 18. Juni 2010, 20:22
habe folgendes, dringendes Problem: wollte grade meinen Laguna Bj. 95 öffnen und wegfahren,- aber zum einen lässt sich das Auto mit der Fernbedienung nicht öffnen sondern nur mit dem Schlüssel, zum anderen läßt sich so nicht die Wegfahrsperre deaktivieren...
Was kann ich jetzt tun? Renault ist mir derzeit keine Hilfe weil ich da jetzt niemanden erreiche der helfen kann/will...
Ist hier jemand der einen Ratschlag hat und mir evt. anhand der Fahrgestellnummer den 4stelligen Code geben kann?
Es ist wichtig, für sachdienliche Hinweise danke ich Euch...
Roy
bruse
Beitragvon arnieboy » Freitag 18. Juni 2010, 20:50
Schonmal versucht die Batterien der Fernbedienung auszutauschen?
arnieboy
Beitragvon clio-laggi-man » Freitag 18. Juni 2010, 23:25
die battarie hat mit der wegfahrspeere nichts zu tun das muss am auto liegen vieleicht sind schicherungen kaputt
clio-laggi-man
Beitragvon Boguslaw » Samstag 19. Juni 2010, 00:11
Beim 95er also Ph 1 haben die Batterien in der Fernbedienung doch was mit der Wegfahrsperre zu tun.
Die Wegfahrsperre wird über das IR-Signal der Fernbedienung deaktiviert.
Erst ab Ph 2 gab es den Transponder im Schlüssel, der die Wegfahrsperre bein Einstecken in das Zündschloss deaktiviert.
Boguslaw
Beitragvon starlight-express » Samstag 19. Juni 2010, 08:47
Ich kann mich arnieboy nur anschließen. Schau, daß Du irgendwoher Batterien für den Schlüssel bekommst.
Notfalls von irgendeinem Bekannten vom Zweitschlüssel vom Clio A, R 19, etc, also alle mit eckigem Schlüsselgehäuse, dann austauschen und fertig.
Dann sollte er wieder laufen. 8) 8)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon bruse » Samstag 19. Juni 2010, 09:47
die Batterien und Sicherungen sind/waren nicht das Problem, jetzt tut er es wieder, ich befürchte das Feuchtigkeit an der Dachantenne eingetreten ist, denn darunter liegt ja der Empfänger....
Vielen Dank für Eure Hilfe
Roy
bruse
Beitragvon starlight-express » Montag 21. Juni 2010, 10:03
wenn es ganz dumm läuft, muß die Frontscheibe neu eingeklebt werden, das hatte ich jetzt grade bei nem Kumpel.
Da lief das Wasser vom Scheibenrahmen in die Plastikverkleidung vor der Scheibe, und von da aus zum Empfänger.
Und je nachdem wie das Auto steht, reicht das zur Lahmlegung. Hoffen wir mal, daß es nur die Antenne ist...
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon rainkor » Montag 21. Juni 2010, 17:02
das Prob hatte ich ne Woche nachdem ich den Wagen gekauft hatte. Vorher nie gewesen. Dachantenne war undicht. Mußt du die Innenraumleuchte ausbauen, dann kannst du die Antenne abschrauben.
Dich Silikon rein und wieder drauf. Warte nicht zu lange-dann kannste du 68 Euronen für ne neue Platine anlegen.
Schnelle Lösung ist entweder Plastiktüte über die Platine oder noch sicherer--rausnehmen und unter die rechte Sonnenblende klemmen.
Besorg dir für die Zukunft bei Renault den Code zum deaktivieren. Und lass den Zettel mit dem Pin irgendwo im Auto.
Dann kannste du notfalls immer wieder fahren.
Gruß rainkor
Laguna Ph I, 2,0 RXE - 16 V, Bj. 08/96
rainkor
