STOP und (!) flimmert unter Last
Beitragvon ElBartoHH » Montag 5. Juli 2010, 19:01
Moin,
in den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass relativ unregelmäßig die STOP Leuchte zusammen mit dem Ausrufezeichen im Kreis (!) anfängt zu flimmern.
Beide Leuchten flimmern absolut simultan aber nie durchgängig.
Das Problem tritt nur auf wenn ich beschleunige also unter Last aber auch nicht immer.
Ich bilde mir ein das kommt wenn ich Berg auf fahre also leichte Steigungen.
Am Fahrverhalten oder den Fahrleistungen konnte ich aber keine Veränderung feststellen.
Habt ihr eine Ahnung? Evt Lima oder Limaregler?
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon STS-Flame » Montag 5. Juli 2010, 19:14
Eigendlich wäre das ein Fehler im Bremssystem. Da du sagst, es leuchtet nur beim beschleunigen auf, schau mal, was der Flüssigkeitsstand der Bremsflüssigkeit macht.
Wann wurde die das letzte mal gewechselt? Bremsflüssigkeit zieht ja bekanntlich Wasser an, vielleicht ist dieser Anteil schon zu hoch.
Vielleicht hat auch der Standanzeiger einen Weg. Kannst ja mal nen anderen versuchen. Vielleicht ist es ja dann weg
Beitragvon Stefan84 » Montag 5. Juli 2010, 19:28
Erstmal schauen was der Ausgleichs-/Vorratsbehälter sagt. Ich würde darauf tippen das zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist
Beitragvon ElBartoHH » Montag 5. Juli 2010, 19:46
Aahhh ihr habt ja Recht!
Hab doch letztens erst nach der Flüssigkeit geschaut und die ist völlig fertig gewesen - sprich - hat Wasser gezogen.
Daran muss es liegen. Irgendwie bin ich darauf nicht gekommen.
Dachte erst, es hätte was mit den gekappten Verschleißleitungen zu tun aber wie soll das gehen? :)
Da ich jetzt sowieso die Bremse komplett neu mache wird zeitgleich auch die Flüssigkeit gewechselt und dann sollte ja Ruhe sein.
Danke Jungs... ich berichte dann wenn die Bremse frisch ist.
ElBartoHH
Beitragvon Stefan84 » Montag 5. Juli 2010, 19:49
Meine ist vorne jetzt komplett neu lol
Beitragvon ElBartoHH » Montag 5. Juli 2010, 19:54
Hehe... ich mach meine die Woche auch noch komplett neu.
Schläuche sind erst neu gekommen also nur noch gangbar machen und Flüssigkeit erneuern.
Dann sollte er wieder gut bremsen und sich nicht mehr anhören wie ne alte Lok wo Stahl auf Stahl schleift.
Das ewige gequietsche und geschleife kann ich nicht mehr hören.
ElBartoHH
Beitragvon Stefan84 » Montag 5. Juli 2010, 20:04
Bin ja mal gespannt wie es bei mir geworden ist, Steine, Scheiben, Schläuche und Bremswasser sind jetzt neu, mal sehn ob jetzt Ruhe beim verzögern herrscht :)
Laut Meister der ne Probefahrt gemacht hat ist nix mehr zu hören.
