Tacho vom Diesel in Benziner
Beitragvon mmrgo » Sonntag 5. September 2010, 20:34
Hallo Leutz,
ich habe ein Problem mit meinem Bordcomputer, er gibt andauernd Fehlermeldungen an und während der Fahrt wackelt der Zeiger vom Tacho wenn der BC quasselt.
Jetzt habe ich die Chance einen gebrauchten Tacho mit BC von einem Diesel- Modell zu bekommen.
Nun meine Frage kann ich den Tacho einfach so tauschen oder gibt es da verschiedene Modelle zwischen Diesel und Benziner, von den Anzeigen her sind die identisch?
Achso ich fahre 'nen 1,6 16V .
Brauche schnellstens Hilfe, nicht das mir den einer weg schnappt.
Laguna 1 Ph 2 1,6 16V; Baujahr 2000
Suzuki GS 500; Baujahr 1991
Kymco Super 8; Baujahr 2010
mmrgo
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 5. September 2010, 21:01
Also auf jeden Fall ist schonmal der Drehzahlmesser unterschiedlich, beim Diesel geht er glaub ich nur bis 5000 Touren, beim Benziner aber bis 7000. Ob die Stecker identisch sind kann ich nicht zu 100% sicher sagen.
Beitragvon mmrgo » Sonntag 5. September 2010, 21:10
Die Anzeigen waren aber identisch, der DZM hat auch 7000 U/min, das hatte ich schon verglichen. Ich weiß nur nicht ob der BC auch identisch ist.
Laut Ersatzteilnummer sind die Teile auch gleich und die Stecker sahen genauso aus wie bei meinem Tacho, ein roter, ein grüner und ein grauer Stecker.
Die Ersatzteilnummer ist 7700/416/805.
mmrgo
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 5. September 2010, 21:47
Ok, dann habe ich nichts gesagt. Wenn die Stecker auch identisch sind sollte er eigentlich passen.
