Abgasüberwachung Leuchte im Tacho
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 17. Oktober 2010, 22:17
Ich hab bei meinem PhII die beiden Lampen für Abgasüberwachung im Tacho. Laut BA sollen die beim Einschalten der Zündung ca. 3 sec. leuchten. Tun sie aber nicht.
Gehe davon aus, dass ich dann keine Überwachung habe, oder?
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Stefan84 » Montag 18. Oktober 2010, 00:02
Leuchtet bei mir auch nicht, ist also anscheinend "normal"
Beitragvon DennisDuscha » Montag 18. Oktober 2010, 22:46
Dann sollte ich vielleicht die Birnchen, die ich da raus genommen habe, und woanders eingepflanzt hab, schnell mal erstetzen, falls doch mal was mit der Abgaskontrolle ist. gg
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Re: Abgasüberwachung Leuchte im Tacho
Beitragvon marel » Mittwoch 21. März 2018, 14:59
Hallo ich habe das gleiche Problem Laguna 1 Ph2 V6.24 Automatik LPG.
Die Lampe für Abgasüberwachung im Tacho leuchtet NICHT, Birne ist ok.
lt Bedienungsanleitung soll sie ca 3 sek leuchten und dann aus gehen, ich muss mit dem Laggi zur AU und rechne mit ner Beanstandung.
Gibts da eine Lösung?
danke
marel
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 21. März 2018, 15:59
Die normale Anlage ist eh bescheiden was die au angeht. Meiner macht da auch ständig Probleme beim prüfen. Liegt oft an Undichtigkeit bzw Kat langsam hin.
Wenn ne gute Werkstatt hast klappt das auch wenn man öfter ran muss. Ansonsten Mal anwerfen u Auspuff zu halten ob er dicht ist.
Dank der lpg wird die Anlage aber stark in Mitleidenschaft gezogen werden.
Beitragvon marel » Donnerstag 22. März 2018, 07:50
Ist das denn normal das die Lampe für die Abgaskontrolle nie brennt ?
marel
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 22. März 2018, 07:51
Bei sieht man auch nix. Ich fahr auch den v6 aber schalter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
