Getriebe schwergängig - wenn kalt ist draussen
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 30. Oktober 2010, 13:09
Hy,
wie der Titel oben heisst.
Wenn es draussen kalt ist und ich den 1. Gang rein lege will, dann muss ich den 1. Gang ordentlich rein knallen. Geht sehr schwergängig dann.
Und wenn ich dann vom 1. Gang während der Fahrt in den 2. Gang schalte, dann knackt es kurz im Getriebe.
Aber nach 2 Km ist dann alles weg. Die Gänge kann man rellativ gut einlegen dann.
Was könnte das sein?
Nach Kupplung wechseln wurde auch das Getriebeöl neu gemacht und ist auch genug drin.
Sonst läuft das Getriebe ruhig im stand und während der Fahrt hört man auch keine Geräusche.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 30. Oktober 2010, 15:06
es gibt 3 verschieden Getriebeöle und indemfall hast du auch wie ich das falsche. lol
hab mein 1. bei renault geholt und dort dann auch nachdem ich probleme hatte mein 2. Getriebeöl geholt auf Garantie :roll:
Ich kann dir jetzt nur leider nicht sagen wie die 3 heißen :idea:
Blue_Devil
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 30. Oktober 2010, 15:16
An sowas kann es auch liegen :idea:
Ich habe wo ich den gekauft habe, gleich Ölwechsel gemacht und das Getriebeöl auch gleich gewechselt. Da habe ich das von Liqui Moly (75 W 80 W) gekauft. Da ging alles gut.
Mein 1.8 16V braucht 75 W 80 W Getriebeöl.
Dann ging später die Kupplung defekt. Die Werkstatt hat dann auch Getriebeöl gewechselt. Was rein kam, keine Ahnung. Denke die wissen was dort rein kommt. Frage auch nochmal nach.
Gestern habe ich Ölwechsel getätigt und habe dabei mal die Auffüllschraube vom Getriebe geöffnet und da kam bissel Getriebeöl (gelblich) raus.
Oder muss was gefettet werden?
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 30. Oktober 2010, 15:52
Um gotteswillen ja kein Fett in Getriebe...wenn dann höchstens dein Schaltgestänge unterm Auto bisl fetten.
Ich hab jetzt keine Ahnung wie das Öl heist aber ich dachte bei mir auch ddas es passt was die mir geben ,aber dem war nun mal nicht so :-(
ich muss dazu sagen dass es 3 verschieden Öle fürs JC5 0138 getriebe gibt :-D
Blue_Devil
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 30. Oktober 2010, 16:04
Das Fett ins Getriebe nicht rein kommt, das ist mir wohl auch klar. Hab ich auch nicht geschrieben. ;)
Uploaded with ImageShack.us
ChrisLaguna
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 30. Oktober 2010, 17:09
mag ja sein das hier dieses drin steht aber es gibt dennoch 3 die sich von der Viskosität sehr unterscheiden
Blue_Devil
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 30. Oktober 2010, 17:53
Weiss einer von euch vielleicht, welches Öl man nimmt nun?
ChrisLaguna
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 27. Dezember 2010, 18:58
Hat das einer von euch auch? Getriebe kalt = schwergängig
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon laguna_freak » Montag 27. Dezember 2010, 19:37
Ja, ist falsches Getriebeöl rein gefüllt.
Nimm am besten eines direkt von Renault, kosten 3.5 Liter ca.35 Euro.
Mußt glaube ich das NFJ oder TFJ rein machen bei deinem.
Achja, und die Füllmänge ist 3.5 Liter, lass dich nicht abzocken, mehr kommt nicht rein, und auffüllen bis es aus dem Schraubenloch raus läuft.
Dabei muß das Auto eben stehen, also nicht am Berg oder auf dem Wagenheber.
MFG Chris
