V6 kein Kickdown
V6 kein Kickdown
Beitragvon chinchilla » Sonntag 28. November 2010, 11:38
Hab ein Laguna V6 24V Automatik Ph 2 der stand 1 Jahr in der Garage mein problem ist wenn ich in D Fahre und voll drauf drehte kommt kein kick down an was kann das liegen?
Aber wenn ich selber Schalte 1 und 2 hat er die volle kraft und im D ab 120Km/h erst.
Oder muss ich das Getriebe erst anlernen?
Und noch eine frage was hat die Taste bzw.Knopf unten Rechts zu bedeuten?
kann man rein druecken aber passiert nix und kommt wider hoch ganz normal
chinchilla
Beitragvon Cappo » Sonntag 28. November 2010, 11:50
hört sich an als wäre er im notlaufprogramm da fährt er nur im dritten gang, keine ahnung wie man beim ph.2 da rauskommt.
der knopf müßte für den winter sein also glatte oder schneebedeckte fahrbahn.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon MKey » Sonntag 28. November 2010, 12:35
Denn Roten oder denn Blauen?
Der Rote ist für denn Winter, also da schaltet er in denn Winterprogramm. Er sollte dann langsamer anfahren und die Gänge nicht ruckartig schalten. wenn man denn Knopf drück musst du auf dein Tacho gucken wo die Gang Anzeige ist da geht ein kleines Symbol auf, das gleiche passiert mit den Blauen, der is dafür da, wenn man auf der Auobahn ist und man will jemanden überholen da schaltet er in denn 3. Gang runter und wenn du fertig bist drückst du denn knopf wieder und dann schaltet er wieder Hoch
R.I P
2000er Laguna 1 PH 2 Dci
99er Laguna 1 PH 2 V6
94er R19
98er Mitsubishi Carisma
2002 Mitsubishi Carisma
Im Besitz
2009 Laguna 3 Dci
MKey
Beitragvon bubu10 » Sonntag 28. November 2010, 16:14
Du kannst deine Batterie abklemmen für ca. 10 min wieder anklemmen und nur zündung einschalten nicht starten für ca. 1 min dann wieder zündung aus und normal starten .
So machst du ein Reset der Steuergeräte klappt aber nicht immer.
Wenn der Fehler immer noch da ist mal zu Renault fahren und Fehler auslesen lassen und steuergeräte auf Null setzten lassen .
Wann wurde das Öl geweschelt beim Getriebe nicht wenn das schon zu alt ist und die Ventile nicht richtig arbeiten können .
Wie verhält sich den das getriebe im normalen Betrieb ?? alle schaltstuffen gehen und heftiges schlagen oder zucken ??.
MFG BUBU10
Laguna II ph 2 2.0 16V Excéption mit Carminat 3 2006
Dacia Duster 1.5 DCI 110 volle Hütte :) 2016
Laguna I 2,0 16 V mit Volvo Motor 139 PS BJ 1996
R19 Ph II Cabrio 1,8 8V 90 PS BJ 1996
Twingo 1,2 16V 75 PS BJ 2001
bubu10
Beitragvon Cappo » Sonntag 28. November 2010, 17:03
funktioniert diese reset funktion nicht nur beim ph1?
Cappo
Beitragvon bubu10 » Sonntag 28. November 2010, 17:26
nein auch bis 2004 modelle mit dp0 getrieben drin aber wie gesagt klappt nicht immer, einfach probieren
wenn nicht ab zu renault garnicht erst zu freien werkstätten fahren die haben nicht Richtigen Diagnose systeme dafür.
MFG BUBU10
bubu10
Beitragvon chinchilla » Sonntag 28. November 2010, 20:46
danke fuer die vielen antworten also
bei dem Bild meine ich das unter dem roten dieses kleines ding.
wann das oel gewechselt wurde weiss ich leider nicht aber er schaltet butterweich ruckt nicht.
ich werd mal versuchen es zu reseten wnen nicht werd ich mal auslesen lassen danke fuer die tipps
chinchilla
