Schaltplan vom Motorsteuergerät N7Q gesucht
Beitragvon laguna_freak » Montag 13. Dezember 2010, 23:59
Hallo leute,
Hat jemand ein Schaltplan von der Pinbelegung vom Motorsteuergerät von einem Laggi 1 Ph 1 Grandtour vom N7Q Motor?
Wäre mir sehr hilfreich, gerne auch eine Kopie per Email oder PN.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 14. Dezember 2010, 06:12
gib mir mal deine schlüsselnummern und e-mail, bekommst dann ne pdf von mir :wink:
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 14. Dezember 2010, 17:41
@nemesisdrei
Hab dir eine PN geschickt. 8)
Vielen Dank für deine Hilfe
Schöne Grüße Chris
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 14. Dezember 2010, 18:26
Was passiert wenn ich Kabel an Pin 35 Wegfahrsperren Steuergerät durchtrenne, nachdem ich die Wegfahrsperre mit dem Schlüssel deaktiviert habe?
Bleibt die Wegfahrsperre dann immer deaktiviert?
Oder bleibt die Wegfahrsperre dann immer scharf geschalten?
Oder was passiert dann?
Vielen Dank, und schöne Grüße Chris
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 14. Dezember 2010, 20:24
also ich geh mal davon aus das die "alte" wegfahrsperre in dem laggi 1 gleich ist mit der aus meinem megane (IR-FB)
du würdest für den moment die WFS deaktivieren und wenn du das Kabel durchtrennst würde Sie "theoretisch" beim nächsten mal nicht wieder aktiviert werden
problem bei der sache ist nur das die WFS sich nach einer bestimmten zeit (habe das nicht genau getestet) 5-10min oder so selbst wieder aktiviert (ist bei meinem meggi so)
nemesisdrei
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 14. Dezember 2010, 20:29
Beim Megane sinds 10 Minuten, ich sprech aus (leidvoller) Erfahrung ;)
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 14. Dezember 2010, 20:36
gut möglich, ich merks nur immer wenn ich entreigelt hab, watt am auto fummle und dann starten will ... lol
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 14. Dezember 2010, 20:47
Also erreiche ich mit dem durchtrennen dieses Kabels nicht das dauerhafte lahmlegen der WFS?
Welches Kabel muß ich dann durchtrennen, damit die WFS für immer deaktiviert bleibt?
MFG Chris
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 14. Dezember 2010, 21:18
da wirst du keins finden, da die WFs selbst im steuergerät drin ist
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 15. Dezember 2010, 11:37
Ja, da hast du recht das die WFS im Steuergerät drin ist.
Aber von der Decoderbox muß ein Codiertes Kabel zum Steuergerät gehen, damit die Decoderbox das Steuergerät frei schält.
Welche lösung gibt es die WFS mechanisch dauerhaft lahm zu legen?
Oder geht das nur mit dem Diagnose Gerät?
MFG Chris
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 15. Dezember 2010, 11:42
mir ist bisher keine möglichkeit bekannt die WFS dauerhaft zu deaktivieren :idea:
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 15. Dezember 2010, 11:48
Habe das hier im Google gefunden, daher meine Fragen.
es würde schon genügen solange du den code der gebrauchten decoder box kennst...
du must die gebrauchte decoder box einbauen..
dan dort den code der originalen decoderbox eingeben um das einspritzsteuerteil zu
decodieren.. anschließend die zündung aus und die türen ver und entriegeln..
danach den code (bei activer wegfahrsperre) der vom schrott geholten decoderbox eingeben
um zu sehen ob der code im einspritzsteuerteil überschrieben wurde...
wenn nicht die prozedur wiederholen...
ich würde das aber nicht so machen...
ich würde versuchen den originalen code zu bekommen...
den eingeben und dan am steuerteil die codierte leitung kappen...
somit is schluss mit wegfahrsperre...
Welches ist denn die codierte Leitung von der da die Rede ist?
Müßte doch diese sein, die ich geschrieben habe?
MFG Chris
Beitragvon Blue_Devil » Mittwoch 15. Dezember 2010, 13:28
naja sagen wirs mal so irgendwie muss sich diese ja deaktivieren lassen.
Ich hab mein Laguna gekauft da ging die Infrarot tadelos bis zu jenem Tag wo der Plip sporadisch keine reaktion mehr gezeigt hat.
seit dem ist meine WS deaktiviert,wie auch immer das passiert ist :-) daher kann ich ja auch mit nem nachrüst Funk klappschlüssel mein Wagen starten.
Hinzu kommt das wir nicht wissen wo der Endcode und das Zeitfenster geschalten werden? In der Decoder Box oder im Motorsteuergerät ?!
mal rein theoretisch:
wenn die decoder box freischält und zum starten ein Zeitfenster in der decoder Box freigibt wäre es doch möglich(nur rein theoretisch)nachdem die Decoder Box das Motorsteuergerät freigeschalten hat den entsprechenden Pin für die Codierung zu kappen.
Somit wird die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät dauerhaft geschalten und man kann den Wagen öffnen und schließen selbst mit Funknachrüsteung ohne die Wegfahrsperre zu aktivieren?!
...ich frag jetzt bei Renault nach wo das Fenster besteht....
Blue_Devil
