einstellen Heckwischer Intervall
Beitragvon forum.mr » Mittwoch 15. Dezember 2010, 10:56
Hallo gemeinde,
habe da mal ne frage, mein heckscheibenwischer wischt immer zwei mal bei jedem intervall ist das normal ?
LAGUNA I Ph II (B56, 556) 2.0 16V Bj. 2000 (B56D/M) KBA 3004 - 746
forum.mr
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 15. Dezember 2010, 11:06
Jepp, ist bei mir auch so :)
Beitragvon forum.mr » Mittwoch 15. Dezember 2010, 11:09
ok, ... kann man das ändern ( evtl. einstellen des Intervall Relais ) ?
forum.mr
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 15. Dezember 2010, 14:37
Also, ich persönlich bin da überfragt, aber die anderen User aus dem Forum haben da evtl. noch eine Antwort im Petto. Ich allerdings glaube nicht das man das ändern kann
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 15. Dezember 2010, 16:06
warum willst du das ändern?
Beitragvon forum.mr » Mittwoch 15. Dezember 2010, 16:19
... einmal wischen reicht meistens aus die scheibe ist dann schon sauber bzw. trocken das zweite mal belastet nur den wischermotor und das wischerblatt wenn die scheibe trocken ist
und dann noch die geräusche wenn das wischerblatt über die trockene scheibe raspelt oder quietscht.
forum.mr
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 15. Dezember 2010, 20:53
Den Intervall wirst du so einfach nicht ändern können.
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 16. Dezember 2010, 10:16
Ist es evtl. möglich das intervall-relais über einen externen- ( am gehäuse ) oder internen- regler einzustellen ? Hat schon jemand mal so ein ding aufgehabt ?
forum.mr
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 16. Dezember 2010, 16:06
Nein, das ist ein ganz normales Interval-Relais. Da kannst du nichts verstellen.
Beitragvon Cabriodriver » Donnerstag 16. Dezember 2010, 17:19
Lass ihn doch einfach aus!
Bei der kleinen(flachen) Heckscheibe sieht man doch eh nicht viel!
Cabriodriver
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 16. Dezember 2010, 17:23
@Cabriodriver: das ist nicht Gegenstand der Frage :roll:
Bei der Limo ist der Heckwischer schon nützlich, die schräge Scheibe setzt sich schneller zu als bein GT ;) Meiner ist bei dem Wetter oft im Einsatz (mir würde auch ein einmaliges Wischen genügen)
Wenn der Wischer über ein eigenes Relais geschaltet wird, ist es da vielleicht möglich dieses gegen ein anderes auszutauschen? Denn der Wischer braucht ja eigentlich nur den Startimpuls, in die Ruhestellung läuft er danach doch automatisch, oder liege ich da falsch?
Beitragvon Cappo » Donnerstag 16. Dezember 2010, 22:58
also mir ist aufgefallen das bei meinem ph1 der nur einmal wischt, des war bei meinem ersten auch schon so, hab aber heut mal genau aufgepaßt! vielleicht bringt das ja den ph2 fahrern etwas :idea:
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon forum.mr » Freitag 17. Dezember 2010, 10:39
Stefan84 hat geschrieben:@Cabriodriver: das ist nicht Gegenstand der Frage :roll:
@Stefan84 ... jep.. genau so ist es ...
... aber das mit dem relais vom phase 1 ist evtl. keine schlechte idee ?!
leider habe ich keins vom Ph 1 ... :SORRY:
Wo genau eigentlich sitzt das relais und wie sieht es aus ... :idea:
forum.mr
Beitragvon Stefan84 » Freitag 17. Dezember 2010, 17:17
Müsste man einfach mal ausprobieren ob die Relais vom Ph I plug&play in den Ph II passen, wobei ich kaum glaube das da groß was verändert wurde.
Wenn ich nicht falsch liege, sind die Relais hinter den Sicherungen im Fußraum verbaut. Glaube da muss man 2 Schrauben lösen und kann dann den Sicherungsträger nach vorn klappen, um an die Relais zu kommen.
Beitragvon STS-Flame » Freitag 17. Dezember 2010, 21:00
is nur eine 10er
Aber an die Relais solltest du auch rankommen, wenn du dich in den Fahrerfußraum legst und vor den Pedalen nach oben schaust, da ist dann ne Wartungsklappe. Aber welches Relais es nun is, weiß ich gerade nicht.
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 19. Dezember 2010, 03:11
Also mir ist aufgefallen bei meinem alten Ph I ging der normal auch 2 mal . wenn man allerdings ihn kurz angemacht hat und während des 1. wischens wieder auf null gestellt hat, wischte er nur einmal.
Beim Ph II wischt er trotzdem 2 mal. auch wenn ich den schalter nur ne sekunde an hab.
Ph I Relails wäre echt ne gute Lösung, denn einmal wischen reicht völlig aus hinten.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 19. Dezember 2010, 10:38
ihr habt Probleme lol
Bei mir gehts nach dem Motto "Aus den Augen aus dem Sinn"
Wenn ich nach hinten nix sehe, wird einfach kurz der Schalter gedreht und wieder auf 0 gestellt und ruhe is.
Und wenn ich nach hinten schaue is wieder alles frei.
Wobei ich da auch keine Geräusche bemängeln kann. Vielleicht auch wegen dem Balkenwischer, den ich da jetzt dran hab
Beitragvon forum.mr » Montag 20. Dezember 2010, 15:15
... hat jemand einen schalt- / steck- plan ( relais-schema ) vom relais-kasten das hier evtl. reingestellt werden kann ? lol
forum.mr
