Startschwierigkeiten bei der Kälte
Beitragvon thomas69 » Dienstag 28. Dezember 2010, 09:49
hallo ich hatte jezt ein paar mal startschwierigkeiten bei der kälte seitem leuchtet die airbag lampe weiss jemand wo man das auslesen bzw löschen kann
Laguna 2.2 dti Grandtour Bj. 1997 K56/k5690E
thomas69
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 28. Dezember 2010, 11:28
Mach mal ne neue Batterie rein, dann passiert das auch nicht mehr.
Der fehler vom Airbag kommt, wenn die Spannung der Batterie zu weit absackt.
Da der Airbag im ernstfall eine mindest Spannung zum auslösen braucht.
Dein Fehlerspeicher wird anzeigen, Batterie Spannung zu schwach.
MFG Chris
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 1. Januar 2011, 22:45
Meine Batterie ist ca. 7- 8 Jahre.
Wenn man lange Strecken fährt und immer nachfüllt halten die auch viel länger für die Zukunft.
Als Elektrotechnik Meister kann ich aber trotzdem nur sagen das ne Batterie nach ca. 3 Jahren Probleme machen kann und dann getauscht gehört.
Ich fülle einmal im Jahr nach, baue sie danach aus und lade sie voll mit einem Ladegerät, kann man auch eingebaut machen.
rauch-shisha
