Schaltplan Laguna 1 Phase 2
Beitragvon darkdirk » Mittwoch 29. Dezember 2010, 13:20
Hallo Leute,
hat jemand einen Schaltplan für meinen Laguna 1 Phase 2 1,6 16v Bj 98?
Meine Tankanzeige ist leider defekt und zeigt nix an. Tankgeber und Schwimmer sind i.O. Kann eigentl. nur am Kabelbaum oder am Kombigerät liegen.
Würde das gern überprüfen aber kenne die Steckerbelegung am Kombigerät nicht. Wer kann mir helfen?
darkdirk
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 29. Dezember 2010, 13:49
Woher weißt du das der Tankgeber I.O. ist?
Was hast du gemacht oder geprüft?
Meißtens ist der Tankgeber in Ars... Kabelbruch ist sehr selten.
MFG Chris
Beitragvon darkdirk » Mittwoch 29. Dezember 2010, 22:57
Hab den Geber ausgebaut und mit nem Meßgerät überprüft.
Es zeigt einen Widerstand von 0- 300 Ohm an.
Ich würde gern prüfen ob das auch am Stecker vom Kombigerät zu messen ist.
Oder bin ich damit auf dem Holzweg?
MfG Dirk
darkdirk
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 29. Dezember 2010, 23:04
Das ist eine gute frage.
ändert sich der wiederstand wenn du den schwimmer auf und ab bewegst?
Beitragvon darkdirk » Mittwoch 29. Dezember 2010, 23:09
Wie gesagt, der Widerstand ändert sich von 0- 300 Ohm im gesamten Bewegungsbereich des Gebers.
darkdirk
Beitragvon starlight-express » Freitag 31. Dezember 2010, 12:47
Prüfe bitte auch, ob die Werte noch dieselben sind, wenn der Stecker drauf ist. Meistens ist nur der Stecker korrodiert und hat daher schlechten Kontakt.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon darkdirk » Montag 3. Januar 2011, 19:49
Der Kontakt des Steckers ist ok.
Ich messe die selben Werte bei angestecktem Stecker.
Allerdings messe ich an keiner der beiden Leitungen eine Spannung.
Müßten dort nicht bei eingeschalteter Zündung 12 V anliegen?
Der Zeiger der Tankanzeige bewegt sich beim Einschalten der Zündung nur eine Winzigkeit nach oben und verbleibt in dieser Position.
Kann da auf der Platine etwas defekt sein?
darkdirk
Beitragvon darkdirk » Mittwoch 26. Januar 2011, 19:31
Hab heut mit nem identischen Laguna den Tacho getauscht.
Meiner funktioniert im anderen Auto.
Also scheint es wirklich Kabelbruch zu sein.
Kann mir wirklich niemand mit einem Schaltplan helfen?
Würd das Problem gern endlich beseitigen und hoffe auf eure Unterstützung.
darkdirk
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 26. Januar 2011, 19:55
Bild Bild
nemesisdrei
Beitragvon MicSan » Samstag 29. Januar 2011, 16:11
guckst du HIER
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon darkdirk » Mittwoch 2. Februar 2011, 18:37
Vielen Dank für eure Hilfe, mit den Informationen werd ich den Fehler bestimmt finden.
Dirk
darkdirk
Beitragvon darkdirk » Donnerstag 10. Februar 2011, 18:48
Meine Tankanzeige geht wieder. Die Signalleitung vom Tankgeber zum Tacho war unterbrochen. Hab nen neuen Draht verlegt und an die Stecker angeschlossen.
Nochmals vielen Dank an die Laguna Spezialisten für die tolle Unterstützung. Dieses Forum ist ne super Sache.
Dirk
darkdirk
