Frage Klimaanlage
Frage Klimaanlage
Beitragvon laguna_freak » Freitag 31. Dezember 2010, 13:20
Hallo Gemeinde,
muß bei meinem Laggi die Klimaanlage neu befüllen lassen.
Ist wohl durch das alter schleichend leer geworden.
Habe das Ventil in der Befülleitung mit dem Schraubenzieher rein gedrückt und geöffnet.
Dabei kam noch etwas rest Flüssigkeit/Gas raus.
Von daher denke ich nicht, das etwas undicht ist.
Sonst wäre die Anlage ja komplett leer gewesen.
Weiß einer von euch wieviel Kältemittel der Laggi beommt wenn die anlage komplett leer ist?
Ist ein 96er 2.0L 16V mit N7Q ( Volvo Motor )
Habe leider keine Bedienungsanleitung wo es drin stehen könnte.
Und im Motorraum ist auch kein Aufkleber (mehr) drin.
Danke euch schonmal, und einen Guten Rutsch ins neue Jahr 2011.
MFG Chris
Beitragvon Postman » Freitag 31. Dezember 2010, 19:01
Ich häng mich hier mal rein ;9 Muss mans machen lassen oder kann man das selber machen? Was kommt da genau rein in die Anlage?
Ich hab nämlich das Gefühl das meine auch neu befüllt werden muss, da wenn ich die Klima anschalte, die Leuchten der Tempanzeige und Stopp leuchtet.
Sobald ich die Klima wieder ausmache gehen auch die Leuchten wieder aus.
Oder hat das etwa andere Ursachen?
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Postman
Beitragvon laguna_freak » Samstag 1. Januar 2011, 14:18
Wenn dein Klima noch Kühlt dann könnte auch zuviel Kältemittel im System sein, dann schält sich die Anlage von selbst aus, und meldet ein problem.
Selbst befüllen kannst du nur mit einem speziellen Gerät, wenn du das nicht hast, dann kannst du das nicht selbst machen.
MFG Chris
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 1. Januar 2011, 22:34
Meine war undicht an 3 stellen war nach einem Jahr immer leer.
Füllstand soll glaub um die 750 sein (Einheit weiss ich nicht ml denke ich)
Blieb jedoch auch nach 3 Jahren 160 drin. Also muss was beim Ventil drücken raus kommen. Ventil und Dichtungen habe ich noch neu im Keller liegen. Ventile gibt es nur im Doppelpack und Dichtungen im Komplettset.
Werkstatt tat sich auch an allen 3 Stellen sehr schwer zu sehen trotz Schwarzlicht, ersten 2 Werkstätten haben nichts gefunden.
rauch-shisha
Beitragvon laguna_freak » Samstag 1. Januar 2011, 22:57
Also, die Klimaanlage wurde unter Vakuum gesetzt, und das das Vakuum gehalten. Anschließend wurden ca. 700-750gramm Kältemittel eingefüllt.
Austreten tut nichts.
Wenn ich den Moter jetzt laufen lasse, und die Klimaanlage einschalte, dauert es ein paar sekunden, dann knackt es und der Klimakompressor läuft an.
1-2 Sekunden später schält er wieder aus.
Dann bleibt er für eine bestimmte Zeit aus, und läuft wieder für 1-2 Sekunden an.
Geräusche gibt es außer dem knacken beim ein und ausschalten des Klimakompressors nicht.
Was könnte da defekt sein, warum der Kompressor nicht an bleibt?
Temperatur ist auf 16°C eingestellt.
MFG Chris
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 1. Januar 2011, 23:34
Ich tipp das dein Klimasteuergerät n Schuß weg hat :-( ich bastel mal mein altes zusammen dann kannst des mal probieren Funktionstüchtig ist es ja...
du hast halt auch probleme mit deinem Lüfter daher mal diese option :-)
Blue_Devil
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 1. Januar 2011, 23:39
Vakuum Test stellt nur große leckaschen fest. Hat alle meine 3 nicht bemerkt.
Aber da kennt sich Blue devil um einiges glaub besser aus wie ich
rauch-shisha
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 2. Januar 2011, 15:54
Hallo Leute,
wo sitzt denn der Druckschalter von der Klimaanlage beim N7Q Volvo Motor?
MFG Chris
