Zündungsprobleme Laguna 1.8
Beitragvon geht ne gibts ne » Freitag 7. Januar 2011, 08:39
habe einen 1.8 Laguna BJ. 95 und der spinnt seit ein paar Tagen.
Es fing damit an das er nach Kaltstart lief ohne Probleme und bei einem Warmstart dann einen unruhigen Motorlauf hatte. (Ein Zylinder lief
nicht mit und es gab Fehlzündungen ohne ende). Habe dann als erstes Zündkabel und Verteilerkappe gewechselt. Hat nix gebracht außer das er gar nicht mehr will.
Ich muss dazu sagen, das ich zum testen eine Verteilerkappe vom 1.8 Renault 19 genommen hatte, da gerade nix anderes zur Verfügung stand.
Kann mir mal noch jemand sagen wie die Zündreihenfolge ist? Am besten mit Bild von der Verteilerkappe :D
Er hat nur eine Zündspule, die genau so aussieht wie die vom R19.
MFG Silvio
geht ne gibts ne
Beitragvon Blue_Devil » Freitag 7. Januar 2011, 09:58
also die Zündreihenfolge lautet: 1-3-4-2
ich denke deine Zündspule ist defekt :-(
MfG Bernd
Blue_Devil
Beitragvon geht ne gibts ne » Samstag 8. Januar 2011, 12:24
Wäre das dann mit der Zündreihenfolge so richtig?
Uploaded with ImageShack.us
geht ne gibts ne
Beitragvon STS-Flame » Samstag 8. Januar 2011, 12:36
vielleicht hilft dir das Bild ja etwas weiter
Beitragvon geht ne gibts ne » Samstag 8. Januar 2011, 13:15
etwas hilft es.... Danke Dir.
Da müsste es so jetzt richtig sein:
geht ne gibts ne
Beitragvon STS-Flame » Samstag 8. Januar 2011, 13:47
Andersrum Unterm Öldeckel ist Zylinder 1
Also von deinem Bild aus gesehen
Links oben 3
Links unten 4
Rechts oben1
Rechts unten 2
Mitte Zuleitung.
Zumindest wenn ich das auf dem Motorbild richtig sehe
Beitragvon geht ne gibts ne » Samstag 8. Januar 2011, 14:06
Alles klar, hatte von der Falschen Seite angefangen, danke dir.
MFG
geht ne gibts ne
