Spannrolle locker
Spannrolle locker
Beitragvon GIZZMOO » Freitag 14. Januar 2011, 16:44
Habe eine Frage vieleicht hat ja jemand eine Idee
bei mit hat sich am Silvesterabend die Spannrolle gelockert
was ich erst mal dachte.
Beim Ausbauen ist mir aufgefallen das siehe Bild eiige Zähne
in der mitte ausgerissen, jetzt weiss ich nicht mehr was ich mit der
karre machen soll.
Vieleicht habt ihr ja eine Idee was man möchen könnte.
Vielen Dank schon mal
GIZZMOO
Beitragvon laguna_freak » Freitag 14. Januar 2011, 16:55
Ich würde die Spannrolle entweder ohne den Riemen an der alten Stelle, siehe Abdruck von der Spannrolle richtig kräftig fest ziehen und fest machen, und anschließend den Riemen drauf legen, und durch drehen des Motors an der KURBELWELLE den Riemen wieder auf seine Laufrollen drauf drücken. ACHTUNG !!! Auf keinen Fall den Motor an der Schraube von der Nockenwelle durch drehen.
Handbremse anziehen, und Gang raus nehmen nicht vergessen.
Oder anstelle, an der Kurbelwelle, kann auch das Auto mit eingelegtem 5ten Gang geschoben werden, und so der Riemen wieder drauf gedreht werden, denn die Spannrolle dovor richtig fest gemacht wurde.
Oder den Riemen wieder drauf machen, die Spannrolle lose lassen, und wenn der Riemen drauf ist, mit einem Hebelm oder einer verlängerung die Spannrolle wieder spannen, und fest machen.
Die verzahnung macht das Spannen des Riemens nur einfacher, ist nicht zwingend erforderlich, weil die Spannrolle über die Schraube geklemmt wird.
MFG Chris
P.s. Und dann weiter fahren mit der Karre, wie du deinen Laggi nennst :wink:
Beitragvon GIZZMOO » Freitag 14. Januar 2011, 16:57
Danke dir
ich habe jetzt das ding so fest ich konnte nach unten gedrückt
und festgezogen aber ein ungutes gefühl habe ich schon dabei
ob es auch hält.
GIZZMOO
Beitragvon laguna_freak » Freitag 14. Januar 2011, 17:05
Wenn du die Spannrolle richtig kräftig fest gezogen hast, und der Riemen gut gespannt ist, sollte es auch problemlos halten.
Hast den Rost, bzw. das braune Fett oder Zeugs weg geputzt zwischen der Spannrolle und der verstellschiene wo die verzahnung dran ist, vor dem fest schrauben?
Solltest du machen, weil fett verringert die reibung bzw. die Klemmung der Spannrolle
Ist der Riemen denn noch gut? Oder fehlen schon Stücke, oder ist er Porös auf der Seite mit den Rillen? Wenn ja neuen drauf machen, wäre dann von vorteil. 8)
MFG Chris
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 14. Januar 2011, 17:40
ich hoffe du hast ne neue spannrolle genommen, denn so wie das aussieht hat die sich verklemmt und deshalb die zähne weg gefetzt
nemesisdrei
Beitragvon GIZZMOO » Freitag 14. Januar 2011, 18:24
ja ist natürlich eine neue Spnnrolle eingebaut
dann will ich mal hoffe das sie hält.
GIZZMOO
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 14. Januar 2011, 18:45
hab die selbe spannrolle im megane drin
die verzahnung dient eigentlich nur beim spannen, wenn fest, dann hält das auch ohne verzahnung :wink:
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Freitag 14. Januar 2011, 18:47
Natürlich hält die.
Denk Positiv lol
MFG Chris
