K56 Fensterheber rechts ohne Funktion
Beitragvon eddi2 » Sonntag 23. Januar 2011, 22:47
moin moin.
ich hab bei meinem grandtour das problem das die ganze rechte seite ohne funktion ist. wir haben heute mal rumprobiert und gemessen. allerdings nur am vorderen rechten heber.
fazit:
der motor dreht in beide richtungen im ausgebauten zustand.
ans auto geklemmt dreht er nur hoch und nicht runter. wenn man runterdrückt bricht die spannung beim angeklemmten motor komplett zusammen.
es ist alles schön freigängig. wenn der motor ab ist dann läuft das mit der spannung schön im wechsel jeh nach schalterstellung.
hat eventuell jemand nen schaltplan von der kompletten anlage? kann mir auch per pn oder e-mail zugeschickt werden.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon MicSan » Montag 24. Januar 2011, 13:08
Damit kann ich dienen. Wenn Du bitte mal in diesen Thread hier schauen möchtest: viewtopic.php?t=4205&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon eddi2 » Montag 24. Januar 2011, 14:44
danke.damit kann ich zumindest schon mal spekultationen anstellen.
kann das sein das die fensterheber nen steuergerät haben?nicht das das defekt ist?
eddi2
Beitragvon STS-Flame » Montag 24. Januar 2011, 14:54
Richtig, das Steuergerät sitzt auf der Fahrerseite in der Tür und versorgt alle Fensterheber mit Strom.
Re: K56 Fensterheber rechts ohne Funktion
Beitragvon MicSan » Montag 24. Januar 2011, 19:23
eddi2 hat geschrieben:...der motor dreht in beide richtungen im ausgebauten zustand.
ans auto geklemmt dreht er nur hoch und nicht runter. wenn man runterdrückt bricht die spannung beim angeklemmten motor komplett zusammen...
Tippe mal auf einen Masseschluss. Zuerst vielleicht mal die Leitungen rund um die Durchführung der Beifahrertür prüfen. Das ist eigentlich die einzige Stelle, wo Bewegung ist und die scheuern könnten.
@STS-Flame: Steuergerät? Nur das für die Impulssteuerung. Bei meinem jedenfalls nicht - vielleicht wegen Simpelausstattung vorne elektrisch und hinten manuell.
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon Mayo » Samstag 5. März 2011, 09:17
Grüße,
@MicSan: kannst du mir bitte den Schaltplan für die Fensterheber schicken? Das wäre super! K56L, Laguna1, Ph1
Mayo
Beitragvon MicSan » Samstag 5. März 2011, 18:44
Ja gerne.
Kannst du Dir alles hier runterladen - nicht nur den Schaltplan.
Den Entpacker gibt's for free hier
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon Mayo » Sonntag 6. März 2011, 13:32
Ich danke dir.
Laguna1, Ph1 K56L www.slowmotioncrew.de
Mayo
