Scheibenwischer macht keinen Mucks
Beitragvon tittenmogul » Freitag 11. Februar 2011, 20:05
Hallo Leute
Eine ganze Zeit war ja Ruhe bei meinem Laggi, aber jetzt hat er sich überlegt mich mal wieder ein wenig zu ärgern. :o
Heute fuhr ich eine ganze Zeit mit eingeschaltetem Scheibenwischer, plötzlich machte es -strazzel- un der Wischer war aus. :shock: Komisch war nur das er in Endstellung lief und dann nichts mehr.
Natürlich hab ich die Sicherungen geprüft, alle in ordnung.
Der hintere läuft einwandfrei, auch alle anderen Funktionen sind ok,nur eben der verdammte vordere sagt keinen Ton. waschpumpe tut es auch.
Ich liebe Elektronik, wenn sie funzt, aber da ich von KAbelkram keine Ahnung habe und erst Vorgesten beim Laggimonteur einige Hunderter gelassen habe :evil: , krieg ich langsam Haarausfall.
Vielleicht fällt einem von euch was dazu ein, wo es dran liegen könnte, wäre super. :idea:
Danke im voraus und ein schönes Wochenende.
Das Leben kann so schön sein, solange kein Opel vor dir ist
Laguna Grand Tour Concorde 2.0 16 V Vollausstattung
R 19 Cabrio Umbauprojekt mit 2.0 16 V Motor
Saab 9-3 Cabrio Turbo Voll
Yamaha 750 Seca Umbau für Behinderte
tittenmogul
Beitragvon laguna_freak » Freitag 11. Februar 2011, 20:42
Schau mal vorne unter der Frontscheibe, da sitzt der Wischermotor mit dem Gestänge.
Schau mal ob der Stecker einen Wackelkontakt hat.
Oder eventuell wasser im Stecker ist, und die Kabel vergammelt sind.
Oder Steck den Motor mal aus und schau ob er verschmort ist.
Du kannst auch den Wischer einschalten und jede Stufe mit einer Prüflampe prüfen ob Strom ankommt.
Wenn ja, ist dein Wischermotor kaputt.
Wenn nicht schauen wo die Kabelunterbrechung ist.
MFG Chris
