schwer schalten 1 & 2 Gang
Beitragvon darlotus2 » Donnerstag 17. März 2011, 14:17
Hallo mein laguna 1 phase 1 2.0 RT laest sich mangsmahl schwer schalten, wen er im ersten oder zweiten schwer rein geht macht er das bei alle gangen auch der ruckwerts gang
und nach ein pahr mal schalten ist es wieder weg, getriebe oel ist schoen neu, hat aber nichts gebracht, nun meine vermutung das das schaltgestaenge nicht richtig eingesteld ist, wie stelt mann das ein?
darlotus2
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 17. März 2011, 22:05
Guten Abend,
Entweder ist ein falsches Getriebeöl drin. ( Gibt 3 verschiedene bei Renault ).
Oder Das Schaltgestänge ist verbogen oder falsch eingestellt.
Oder das Schaltgestänge ist ausgeschlagen.
Das hatte Blue_Devil auch das Problem, bei Ihm war das Schaltgestänge ausgeschlagen, besser gesagt, die Kunststoffhülse in der achse unten hatte sich verabschiedet.
MFG Chris
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 17. März 2011, 22:30
si ist es digger :-) hatte probleme mit dem 1. Gang aber danach lief wieder alles Ast rein :-)
Blue_Devil
Beitragvon darlotus2 » Freitag 18. März 2011, 16:10
wo genau sitzt das teil, oder hast vieleicht ein bild davon
Laguna 1 Phase 1 2.0 RT
darlotus2
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 20. März 2011, 11:28
Das teil ist dein Schalthebel der senkrecht nach unten unter das Auto führt, und dann über eine Gelenk bzw. eine Achse in die Waagerechte umgelenkt wird und oberhalb vom Auspuff zum Getriebe führt.
Und genau an der achse wo der Senkrechte Schalthebel mit der Waagerechten Schaltstange verbunden sind ist ein Kunststoff Lager drin, welches hin und wieder mal Spiel hat, oder sich gar komplett auflöst und zerbröselt. (Wie bei Blue_Devil es der Fall war)
MFG Chris
Beitragvon Mayk » Sonntag 20. März 2011, 23:22
wo her bekommt man die nur orig ?
Mayk
