blechernes klingeln vom Motor
Beitragvon Christians87 » Donnerstag 12. Mai 2011, 21:45
Mein motor macht so ein blechernes geräusch wenn ich vom gas gehe bzw bei 2000-5000 U/min.
ich habe schon alles von außen nachgeschaut kein blech oder so lose,
was könnte es sein? Die stößel?
Christian
Motor:K4M720 (1.6 16V 79KW BJ 10/1998)
Christians87
Beitragvon rainkor » Freitag 13. Mai 2011, 09:22
bist du sicher das es der Motor ist. Bei mir ist es ein loses Blech im Auspufftopf. Bei bstimmten Umdrehungen schepperts mal mehr mal weniger.
Oder wenn ich richtig Gas mache fängt es bei ca. 3000 - 3500 U/min an zu scheppern. Mit ein bischen Übung hab ich so einen kostenlosen Rennauspuff.
Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich.
rainkor
Laguna Ph I, 2,0 RXE - 16 V, Bj. 08/96
rainkor
Beitragvon Da Jenser » Freitag 13. Mai 2011, 14:24
einige lagunas haben ein blech um den kümmer
das kann sich lose gewackelt haben
die bleche reist es meist an den schrauben rund ab
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Christians87 » Freitag 13. Mai 2011, 19:53
Also das blech um den Krümmer habe ich bei meiner ersten Erkundungsmission Bereits wieder fest gemacht (schrauben fehlten 2 waren lose)
Vom gehör her würde ich sagen es kommt vom ventildeckel bzw darunter.
Hat jemand einen beld wo man sieht was alles unterm deckenl drunter ist?
Christians87
Beitragvon laguna_freak » Freitag 13. Mai 2011, 21:27
Da ist nichts drunter was rappeln könnte, außer eine gebrochene Ventilfeder vielleicht.
