Gummiartiges Schaltgeräusch
Beitragvon Chillworld » Sonntag 19. Juni 2011, 09:52
Hallo Leute, ich habe ein kleines, nerviges Problem.
Beim Schalten, egal in welchen Gang, hört man ein "quitschen", so als ob man einen Gummi hin und her biegt. Die Gänge gehen alle rein, allerdings merkt man einen leichten Wiederstand beim Schalten.
Ist es möglich, das irgendein Gummi sich gelöst hat oder so?
Da ich bald mit dem Fahrzeug in den Urlaub will und kein Bock auf den ADAC habe, hoffe ich ihr könnt mir da weiterhelfen.
Chillworld
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 19. Juni 2011, 10:08
wann genau ist das geräusch zu hören?
wenn du schon die kupplung tritts oder ist es abhängig wo du den schalhebel hin bewegst?
nemesisdrei
Beitragvon Chillworld » Sonntag 19. Juni 2011, 11:23
Beim Kupplung treten ist noch nichts, aber sobald ich den Schalthebel bewege fängt es an zu quitschen, dabei ist völlig egal in welche richtung. Das quitschen kommt aus dem Motorraum, irgendwo da wo die Kupplung rein geht, soviel konnte ich rausfinden.
Chillworld
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 19. Juni 2011, 11:35
Entweder liegt es an der Kugel in der Mittelkonsohle unter dem Schaltsack, das da etwas trocken ist.
Oder dein Getriebe ist am kaputt gehen.
War bei einem Klassenkameraden von mir auch, wurde immer schlimmer, bis dann verschiedene Quitsch, katter, zwitscher und knack geräusche dazu kamen, und kurz darauf das Getriebe mit einem lauten knall den Dienst Quittiert hat, und bei ca. 60 km/h die vorderräder zum stillstand und zum Blockieren gebracht hatte.
Dann war schicht im Schacht.
Kann bei dir auch so sein, was wir jetzt mal nicht hoffen wollen.
Wenn es allerdings nur beim Kupplung treten ist, dann liegt es vermutlich an der Kugel wo dein Ausrückhebel in der Mitte gelagert ist, das die Kugel trocken ist, und daher bei Kupplung treten dein geräusch kommt.
MFG Chris
Beitragvon Chillworld » Sonntag 19. Juni 2011, 11:53
laguna_freak hat geschrieben:Wenn es allerdings nur beim Kupplung treten ist, dann liegt es vermutlich an der Kugel wo dein Ausrückhebel in der Mitte gelagert ist, das die Kugel trocken ist, und daher bei Kupplung treten dein geräusch kommt.
MFG Chris
Ne, beim treten der Kupplung ist alles wie es sein soll, nur beim bewegen des Schalthebels kommt ein quitschendes Geräusch aus dem Motorraum. Das hört sich an, als wenn man mit einem nassen finger über einen Gummi fährt, nur viel lauter eben.
Chillworld
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 19. Juni 2011, 11:57
Hast du beim fahren immer die Hand auf dem Schalthebel?
Dann wären im Getriebe drin, eine oder mehrere Schaltgabeln abgeschliffen.
Das würde auch erklären, warum du die Gänge schwerer schalten kannst.
Beitragvon Chillworld » Sonntag 19. Juni 2011, 12:04
Nein, beim fahren habe ich die Hand nicht auf dem Schalthebel, habe ich mir garnicht erst angewöhnt. Ich habe das quitschen sogar, wenn das Auto aus ist, also der Motor nicht läuft und ich die Gänge durchschalte. Gibt es im Getriebeeingang evtl. einen Gummi der sich gelöst hat und mit hin und her wandert? Ich kann von außen nichts sehen und die Werkstatt meinte, solange die Gänge rein gehen sei nichts kaputt. Leider habe ich nicht so die Ahnung und weis nicht wie so ein Getriebe bzw. die Kupplung aufgebaut ist.
Chillworld
Beitragvon Chillworld » Sonntag 19. Juni 2011, 12:12
Das habe ich eben beim Googeln gefunden, ist zwar kein Renault aber das selbe Problem.
http://www.golf3.de/werkstatt/68883-quietschen-beim-schalten.html
Kann man außer unter dem Schaltsack noch irgendwo nachfetten? Hat noch irgend jemand dieses Problem :idea:
Chillworld
Beitragvon eddi2 » Dienstag 21. Juni 2011, 20:40
also.aus dem getriebe kommt ein kleiner hebel der aus einer kleinen kugel am einen ende einer größeren kugel mittendrin und einer öse am anderen ende besteht.an der öse ist das schaltgestänge befestigt. an der kleinen kugel ist die ganze sache drehbar am getriebe gelagert.und an der großen kugel passiert der eigentlichen schaltvorgang.da geht so art große öse drum.und das alles sitz unter der plasteverkleidung am getriebe.die öse mit dem schaltgestänge und die große kugel sitzen jeweils in einer manschette mit fett drin.wenn eine der manschetten nen riß hat und das fett trocknet und verschmutz können geräusche und verschleiß auftreten.und da du gummiartige geräusche schilderst vermute ich das die große kugel trocken läuft.den die große kugel ist eigentlich nur ein hartgummieüberzug.
schau mal erstmal nach ob die manschetten noch heile sind und richtig sitzen.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon Chillworld » Mittwoch 22. Juni 2011, 05:47
Das werde ich mir mal anschauen, klingt nach ner Lösung. Falls die Kugel trocken läuft, womit kann ich die denn eigendlich fetten? Geht da normales Fett aus der Fettspritze, mit der man "Nippel" bzw. Lager abschmiert?
Chillworld
Beitragvon eddi2 » Mittwoch 22. Juni 2011, 06:52
jep.das geht.
eddi2
