Klimaanlage macht komische Geräusche und Haube geht ned auf
Beitragvon NoName » Mittwoch 20. Juli 2011, 14:50
Hallo Leute,
nachdem ich mich drüber gefreut habe das der Klimakompressor endlich getauscht wurde und (hoffentlich?) auch funzt,kündigt sich das nächste Problem an:
Wenn ich die Klimaanlage anschalte wird
1. nicht immer richtig gekühlt
2. bein einschalten der Umluft brummt die Anlage.Dieses verstärkt sich mit dem Gasgeben.
3. Seit dem Austausch des Kompressors hört man im Leerlauf ein Quitschen.Wo diese herkommt weiss ich nicht und kann es auch nicht definieren.
Jemand einen Tip bevor ich ihn an die Wand fahre? :KOTZ:
Laguna Grandtour 2.0 16V BJ 1999
Ausserdem hat es den Seilzug von der Haubenverriegelung zerrissen.
Klasse,wie bekomme ich das Drecksding wieder auf?
200 PUlS HABE ICH!!
Laguna Grandtour 2.0 16V K56
NoName
Beitragvon Fabian » Mittwoch 20. Juli 2011, 18:05
Motorhaube öffnen = Flex lol
ne spass, weisst du wo der gerissen ist ?
Schraub mal die Stossstange vorne runter und versuch dran zu kommen.
Ansonsten :
Wurde die Klima nach dem Kompressorwechsel neu befüllt ?
Wenn ja evtl zu viel Kältemittel und daher zu hoher druck im System.
Oder aber zu wenig Kältemittel drin und dann kann es zu einem "säuseln" kommen, ähnlich wie ein Rasseln, ist schwer zu beschreiben.
Wurde neues ÖL und ausreichend neues Öl in den Kompressor gefüllt?
Wenn nicht -> halleluja lol
Wenn ja sollte das kein Problem sein.
Wurde ordentlich befüllt also inkl. entlüften (vacuum ziehen) ?
Wenn nicht evtl Luft im System.
Kompressor richtig eingebaut ?
Evtl Lagerschaden im Riemenrad (was beim neuen Kompressor eigentlich nciht sein kann)
Clio B RS Ph.3
Laguna I Ph.1 1.8er 90 PS
willst du nicht alleine sein, sprüh dich mit Kontaktspray ein :D
Fabian
Beitragvon NoName » Mittwoch 20. Juli 2011, 19:05
Wo es gerissen ist weiß ich nicht.
Der Werkstattkrolock hat es von unten probiert,aber keine Chance dranzukommen.
Zum Klimamist:
Denke der Werstattlümmel weiß was zu machen ist.
Werde mal morgen bei dem Verkäufer des Kompressors anrufen,da ja Garantie drauf ist.
Nur die Frage stellt sich dann,wer den Ein/Ausbau bezahlt.
NoName
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 20. Juli 2011, 19:27
Schau mal vorn auf der Fahrerseitevon unten vorbei am Scheinwerfer, da siehste den Schlauch vom Haubenzug um die Ecke verlaufen.
Daran kräftig ziehen. Entweder öffnet sich die Haube oder der Zug kommt zum vorschein. Den dann mit ner Zange greifen und ziehen. Dann sollte die Haube wieder aufspringen
Finds blöd, das Renault beim Laguna nicht so vorgegangen ist, wie beim Espace, da soll es zum 2. Schloß eine Stange als Verbindung zum 1. geben. Damit würde Die Haube leichter zu öffnen sein.
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 20. Juli 2011, 21:53
Der Laguna hat doch auch eine Stange zum 2. Schloß, oder eben einen Seilzug, weiß ich nicht mehr genau.
Wenn du das linke Schloß mit einem Schraubenzieher von unten entriegelst, springt das rechte Schloß mit auf wenn du weit genug hebelst.
MFG Chris
Beitragvon starlight-express » Mittwoch 20. Juli 2011, 21:59
ich hab nen Seilzug. Und der Trick mit der Demontage der Stoßstange klappt wirklich! :wink:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
