Abblendlicht auf Dauerhaft stellen
Beitragvon Bischoff30 » Dienstag 30. August 2011, 20:53
Moin moin, ich fahre einen Laguna Grandtour Bj. 2000. Ich lebe in Dänemark und möchte mein Licht auf dauerhaftes Abblendlicht einstellen.
Das bedeutet also, das beim Schalten der Zündung das Licht an und bei gezogenem Schlüssel das Licht automatisch aus ist.
Meine Frage besteht nun darin, ist es relativ einfach, dies durch umsetzen einer Sicherung zu erreichen oder oder oder.
Bin für viele Antworten offen.
Danke dafür.
Bischoff30
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 30. August 2011, 21:19
Nee, weit ich weiß brauchst du einen anderen Lichtschalter.
Und oder Eventuell muß auch die Länderausführung im Steuergerät geändert werden.
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 30. August 2011, 22:45
Länderspezifikation hängt vom Sicherrungskasten ab da gibts ne farbliche Markierung.
Aber kannst ja mal schauen, was bei Steckplatz 7 und 9 bei dir ist.
Sollte eine Brücke bei 7 drin stecken, dann hat deiner kein Fahrlicht.
Ob du aber da ein Relais verbauen kannst und es dann auch funktioniert, weiß ich nich.
Wenn du es dir zutraust, dann probier es aus, aber für irgendwelche Schäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Beitragvon Bischoff30 » Montag 5. September 2011, 08:00
Also das mit der Markierung hat echt lange gedauert. Meine Sicherung 7 ist ueberbrueckt, darunter sind zwei gruene Punkte. Bruecke abgezogen und das Warnpiepen verstummte.
Reicht es aus, wenn man ein Relai auf 7 oder 9 setzt ?
Bischoff30
Beitragvon MicSan » Montag 5. September 2011, 10:48
Moin,
ich vermute mal, das Du beide Relais stecken musst - zusätzlich zum Umkodieren (Nr. 6 der Sicherungskastenlegende). Für die skandinavischen Länder (Mitte Schaltplan EU/SNFD) braucht es hier scheinbar eine Diode.
Ich habe die entsprechenden Seiten aus den Schaltplänen mal zusammengestellt KLICK. Ich habe die aber nur in französisch.
Kannst es ja mal versuchen - aber alles auf eigenes Risiko!
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
