ZV merkwürdig
ZV merkwürdig
Beitragvon MaxleSteckachse » Sonntag 4. September 2011, 18:02
Hallo Laguna Gemeinde
ich habe kürzlich den laguna meiner Eltern übernommen und jetzt ein kleines Problem.
Die ZV spinnt. Immer wenn ich ihn mit der FB aufschließen will, dann zuckt da rein garnichts, d.h. ich muss ihn konventionell an der Fahrertür aufschließen und dann den Knopf in der Mittelkonsole betätigen.
Wenn nun aber der Motor an war, dann kann ich ihn per Funk zuschließen und auch wieder aufschließen. Das ganze hält dann so eine weile an, und dann muss ich ihn wieder konventionell öffnen.
Wisst ihr, was an meinem Laguna defekt ist? Wie kann man das beheben?
Ist ein Laguna 1 Bj. 1999
vielen dank :)
MaxleSteckachse
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 4. September 2011, 19:49
Guten Abend,
Ja, mach in deinen Schlüsselkopf eine neue Batterie rein, und es wird wieder richtig tun.
MFG Chris
Beitragvon MaxleSteckachse » Montag 5. September 2011, 16:19
hallo laguna_freak
ja das haben wir schon probiert, die in der Werkstatt meinten, das sich Schlüssel und Empfänger verloren haben. Wir haben dann beide wieder angelernt, aber nach 3 wochen waren sie wieder "weg".
Und nun das, was ich oben beschrieben hab.
trotzdem danke ;)
MaxleSteckachse
Beitragvon laguna_freak » Montag 5. September 2011, 16:50
Ich komm nicht ganz mit.
Ist die Batterie im Schlüssel nun neu oder nicht?
Beitragvon Blue_Devil » Montag 5. September 2011, 17:06
Jup die Batterie is neu :-)
Blue_Devil
Beitragvon laguna_freak » Montag 5. September 2011, 17:08
wer sagt das? Und woher weißt du das denn? 8) lol lol lol lol
Beitragvon Blue_Devil » Montag 5. September 2011, 17:15
er schreibts doch
Laguna_Freak: Ja, mach in deinen Schlüsselkopf eine neue Batterie rein, und es wird wieder richtig tun.
MaxleSteckachse: hallo laguna_freak...ja das haben wir schon probiert...
Blue_Devil
Beitragvon MaxleSteckachse » Montag 5. September 2011, 17:15
Ja Batterie ist neu :)
MaxleSteckachse
Beitragvon Blue_Devil » Montag 5. September 2011, 17:19
siehsch :-P :-P :-P
Blue_Devil
Beitragvon laguna_freak » Montag 5. September 2011, 17:20
:BLÖDMANN:
Beitragvon MaxleSteckachse » Dienstag 6. September 2011, 17:23
:D
habt ihr auch eine idee an der es liegen könnte ?
MaxleSteckachse
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 6. September 2011, 17:43
Na wenn die Batterie neu ist, wir wohl dein Transponder also der schwarze Schlüsselkopf defekt sein.
Beitragvon MicSan » Mittwoch 7. September 2011, 13:50
Jetzt noch schnell mal schnell ein paar Begriffe durchmixen :shock:
Transponder? Er schreibt doch, das die ZV spinnt. Von der WFS war keine Rede. Und wenn der Schlüssel einen Transponder hat, wird der von der Spule um das Lenkradschloss ausgelesen.
Oder meinst Du jetzt einen Defekt im Sender des Schlüssels. Dann müssten allerdings beide Schlüssel das gleiche Verhalten zeigen.
@MaxleSteckachse: Triit das Problem immer und überall auf? Ich hatte mal Probleme mit der ZV, weil das elekronische Vorschaltgerät der Neonleuchte in meiner Garage den IR-Empfänger gestört hat.
Hat eine Zeit gedauert, bis ich da drauf gekommen bin (und was hab' ich zwischenzeitlich nicht alles probiert :x )
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon MaxleSteckachse » Mittwoch 7. September 2011, 14:24
Also fahren kann ich mit dem Auto noch :)
WFS wird also deaktiviert
das problem tritt eigentlich so weit ich weiß immer und überall auf, also keine Einschränkungen.
Der Werkstattmensch meinte, das nur noch eine neue ZV gehen würde, also ich müsste dann irgendwas austauschen?!
Sollte aber verdammt viel Geld kosten, und deshalb denk ich mal, man müsste das auch günstiger hinbekommen.
grüße :wink:
MaxleSteckachse
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 7. September 2011, 17:39
Der Transponder sitzt im Schlüsselgehäuse auf der Platine, nenne es wie du möchtest.
Wenn der Schlüsselkopf kaputt ist, müssen NICHT beide Schlüssel das selbe Verhalten haben, da ja beide schlüssel unabhängig von einander die ZV betätigen, und ihren eigenen Code übermitteln.
Wenn das einlesen nur kurz was gebracht hat, und die Batterie neu ist, ist mit großer sicherheit der Schlüsselkopf kaputt.
Beitragvon MaxleSteckachse » Donnerstag 8. September 2011, 19:03
der zweitschlüssel ist aber ohne "funk"
also kann ich das nicht mit diesem testen :(
was würde mich (ungefähr) ein neuer Schlüssel kosten?
MaxleSteckachse
Beitragvon MicSan » Freitag 9. September 2011, 15:44
laguna_freak hat geschrieben:Der Transponder sitzt im Schlüsselgehäuse auf der Platine, nenne es wie du möchtest.
Entschuldige, wenn ich da jetzt doch noch drauf rumreite.
Sender und Transponder sind zwei Paar Schuhe. Auf diesem Foto sieht man den Transponder WFS in der rechten Schlüsselhälfte - das schwarze Kästchen unten links.
Also entweder richtig, oder gar nicht...
Edith meint: Link funktioniert jetzt
Zuletzt geändert von MicSan am Samstag 10. September 2011, 14:21, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon laguna_freak » Samstag 10. September 2011, 10:42
Der Link geht nicht
