Riemenscheibe kaputt 2,0L 8V F3R Riemenspanner
Beitragvon eddi2 » Samstag 17. September 2011, 22:23
moin moin.
heut ist bei unserem lagi die riemenscheibe von der kurbelwelle auseinandergefallen.
der dämpfungsgummi hat sich vom metall gelöst. ist das nen standardproblem bei etwas älteren karren oder was?
hat schon länger gequitsch.... kann man da auch ne riemenscheibe von nem anderen motor montieren? z.b. vom r19 mit 1,8L? davon hab ich noch nen paar liegen.
und dann wollt ich mal fragen welcher riemenspanner da passt. also von anderen motoren.d a gibts ja in der bucht ganz unterschiedliche angaben.der eine schreibt das sogar die vom f7p und f7r passen...
stimmt das?
mfg eddi2
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 18. September 2011, 10:32
Ja das ist ein bekanntes Problem, setzt sich beim F4R und G9T fort.
Mach eine vom selben Motor drauf dann bist du sicher.
Oder Vergleich mal die Teilenummer die drauf stehen, dann kaönnte auch eine andere passen.
Wieso den Spanner wechseln?
Beim F3R wir der Riemen doch über die Lichtmaschine gespannt!?
Beitragvon eddi2 » Sonntag 18. September 2011, 17:54
wenn die teilenummer gleich ist dann ist das auch wieder die gleiche Sch*** mit dem gummi dazwischen. und das würd ich ja gerne mit einer scheibe von nem anderen motor verhindern.
ich hab hier 2 F3R stehen wo diese blöde spannrolle mit nem imbus und so im zusatzaggregatträger verbaut ist. wo man mit nem normalen imbus nicht rankommt weil der längsträger vom auto im weg ist.
eddi2
Beitragvon eddi2 » Montag 19. September 2011, 18:30
so.an alle die das gleiche problem haben mit der defekten riemenscheibe.
es passt auch die scheibe von den anderen modellen mit f3 motoren.
das einzige worauf man achten muss ist die anzahl von rillen. hab jetzt die 6rillenscheibe vom 19er drauf und die hat den gleichen durchmesser und die gleiche "einpresstiefe".
es stellt sich sogar ein gewisser tuningefekt ein. weniger bewegliche masse. das original scheiß ding mit der gummieinlage wiegt fast 2kg. die vom 19er wiegt nur ca 650 gramm, also nur ca 1/3 vom originalen.
eddi2
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 20. September 2011, 14:22
Das macht sinn, gebe ich dir recht.
