Motorlager unten am F3P
Beitragvon murillo » Samstag 5. November 2011, 20:59
Kann mir Jemand sagen wo beim F3P Motor der untere Motorlager sitzt ?
Am besten mit Bild Besten dank.
Farzeug ist 1.8 Kombi
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon eddi2 » Sonntag 6. November 2011, 00:01
das sitzt hinterm motor unten drunter, musst du von unten schauen.
ziemlich mittig.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon murillo » Sonntag 6. November 2011, 00:55
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon eddi2 » Sonntag 6. November 2011, 08:56
also beim f3r schauts genau so aus. könnte mir gut vorstellen das es beim f3p das gleiche ist.
eddi2
Beitragvon murillo » Sonntag 6. November 2011, 10:23
danke besorge mir jetz mal
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon murillo » Montag 7. November 2011, 14:24
wie hast du die hintere schraube abbekommen die dreht ewig durch
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon eddi2 » Montag 7. November 2011, 19:06
oben überm fahrschemel ist ne mutter, die musst du erst mit den fingern ertasten.
dann musst du nen maulschlüssel aufm fahrschemel langschieben bis der die mutter packt.
ist etwas fummelig, geht leider nicht anders.
eddi2
Beitragvon murillo » Montag 7. November 2011, 19:16
oki danke
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon murillo » Montag 7. November 2011, 21:02
so hab getauscht alles wieder gut mein schalthebel bleibt jetz da wo er sein soll
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
