Leerlaufproblem 1.6 16V evtl. OT Geber defekt
Beitragvon Rico » Sonntag 27. November 2011, 17:15
Hallo.
Habe immer noch Leerlaufprobleme egal ob der Motor kalt oder warm ist.
der eiert zwischen 1300 und 2000 Umdrehungen herum.
Manchmal liegt er aber auch bei 800-900.
Halte ich die Bremse oder lass die Kupplung kommen und lass danach wieder los beruhigt sich der Leerlauf, nicht immer aber manchmal.
Kann der OT Geber schuld sein?
Danke
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Re: Leerlaufproblem 1.6 16V evtl. OT Geber defekt
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 27. November 2011, 18:31
Kann auch Drosselklappenpoti Sensor defekt sein.
Hatte ich vor kurzen auch gehabt. Drehzahl ging immer hoch.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon starlight-express » Sonntag 27. November 2011, 20:46
Ich gehe davon aus, es ist der LLR. Bei einem Poti-defekt ist die Drehzahl grundsatzlich zu hoch und nicht nur manchmal.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Rico » Sonntag 27. November 2011, 21:00
Hab vergessen zu sagen das der LLR neu ist. Ist einer aus dem Zubehör. Muss der Poti an der Dr. Klappe eingestellt werden?
Rico
Beitragvon Da Jenser » Montag 28. November 2011, 15:40
wenn ein ot geber im anus ist geht er nicht mehr ;)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 8. Dezember 2011, 06:10
Was Da Jenser damit sagen will ist: entweder der Motor springt nicht an oder erst nach mehrmaligem probieren, dann ist der OT Geber hin.
Die Drehzahlschwankungen haben damit normalerweise nichts zutun.
Blue_Devil
Beitragvon hotte173 » Donnerstag 8. Dezember 2011, 20:29
Ich tippe mal auf die Dichtung von Luftfiltergehäuse zur Drosselkleppe und die Drosselklappendichtung.
Oder der Zubehör regler hat ne macke, was ich aber nicht sofort vermute.
hotte173
Beitragvon aj301298 » Freitag 9. Dezember 2011, 00:15
Habe das seit letztem Winter auch. Tritt bei mir hauptsächlich auf, wenn irgendein Teil eingeschaltet ist, dass die Leerlaufdrehzahl anhebt, z.B Frontscheibenbelüftung(Klimaautomatik). Dann schwankt die Leerlaufdrehzahl zwischen 1500 und 2000 1/min. Sobald die wieder ausgeschaltet wird, ist Leerlaufdrehzahl wieder ok. Im Sommer war das Problem nicht vorhanden. Wahrscheinlich Leerlaufregelung, kann aber damit leben.
aj301298
Beitragvon Rico » Freitag 30. Dezember 2011, 15:20
Habe einen neuen Dr.poti verbaut.
Alles ok jetzt.
Rico
