Hilfe Motor läuft unruhig
Beitragvon Norman27 » Samstag 31. Dezember 2011, 06:47
hatte vorhin nach der arbeit mein auto angemacht und seit dem läuft er unruhig habe auch mehr mals neu gestartet hat nix gebracht.
meine vermutung zündkerze defect oder ?
bei etwas über 2000 umdrehungen ist es nicht mehr ganz so schlimm.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
Laguna Grandtour I PhII 1,6 16V Bj.00
Norman27
Re: dringend hilfe motro läuft unruhig
Beitragvon Da Jenser » Samstag 31. Dezember 2011, 10:20
könnte auch eine spuhle hin sein
einfach mal bei laufenden motor einzeln abziehen um raus zu bekommen welcher zylinder es ist
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon laguna_freak » Samstag 31. Dezember 2011, 10:48
Ich würde auch auf eine Zündspule Tippen.
Ist ja leider ein leidiges Thema mit den Dingern bei Renault.
Bitte bedenke aber, wenn du eine Spule aussteckst laufen 2 Zylinder nicht mehr.
Es laufen die beiden äußeren Zylinder zusammen und die inneren beiden.
Wenn du also eine äußere Zündspule aussteckst und der Motor läuft weiter,
ist eine der beiden äußeren Zündspulen kaputt.
Geht der Motor aus, ist eine der beiden inneren Zündspulen defekt.
Welche es schließlich ist mußt du mit einer neuen austesten.
Da immer 2 Zylinder ausgehen wenn du eine Zündspule aussteckst,
kannst es nicht ganz herausfinden, lediglich auf 2 mögliche reduzieren.
Also nicht nur eine raus machen, und wenn es dann nicht geht sagen es liegt nicht daran.
Im Notfall alle durch probieren, ist halt ein wenig schrauberei.
ACHTUNG!!!, die Schraube von der Zündspule NICHT zu fest anziehen, sonst reißt sie ab.
Die halten nicht sehr viel aus. Müssen sie ja auch nicht.
MFG Chris
Beitragvon Norman27 » Samstag 31. Dezember 2011, 11:55
also ich war jetzt bei auto plus habe neue zündkerzen und zwei neue spulen (die in der mitte) neu der spass hat mich doch glatt 170€ gekostet ooohhhhhh mannnn
Norman27
Beitragvon laguna_freak » Samstag 31. Dezember 2011, 17:15
Wobei eine Zündspule ohne Zündkerzen auch gereicht hätte.
Dann würde das Auto auch wieder laufen.
Beitragvon Norman27 » Samstag 31. Dezember 2011, 19:56
ja stimmt schon aber da ich net wusste wann die das letzemal gewechelt wurden habe ich das gleich mit gemacht und eine war auch richtig braun gewesen und die anderen naja geht so
wünsche euch allen einen guten rutsch in neue Jahr
Norman27
