Tacho steht auf Anschlag
Beitragvon HarryL » Samstag 14. Januar 2012, 12:54
Moin Zusammen
mein problem ist folgendes: mein Tacho steht immer auf voll anschlag egal ob mit oder ohne zündung, kilometer werden auch nicht gezälht.
ich habe einen 97er mit digitaler kilometer anzeige. ich hab schon an den geber gedacht, aber wo sitzt dr genau am getriebe und kann man den überprüfen?
danke euch schon mal im vorraus.
HarryL
Re: Tacho steht auf anschlag
Beitragvon laguna_freak » Samstag 14. Januar 2012, 14:53
der Geber sitzt hinten am Getriebe.
Im Differenzial, oberhalb der Antriebswellen.
Ist ein schwarzes Zäpfchen mit einem Stecker dran.
Re: Tacho steht auf Anschlag
Beitragvon HarryL » Sonntag 15. Januar 2012, 12:07
danke hab ihn, werde mir einen neuen besorgen und dann nächstes We mal tauschen.
aber ist es normal das der tacho am anschlag steht? ich meine komplett rechts
HarryL
Beitragvon hotte173 » Sonntag 15. Januar 2012, 12:55
eigentlich ist das nicht normal. Könnte die Nadel ggf. hängen?
hotte173
Beitragvon HarryL » Freitag 27. Januar 2012, 17:33
ich hatte den tacho ausgebaut um mal wieder ein bisschen licht ins spiel zu bringen, es waren 3 Birnchen defekt, und als ich das ganze teil dann mal auf den kopf gedreht habe.
da waren Tachonadel, Tank- und Temp. anzeigenadeln alle mit gewandert immer richtung erdanziehung. nachdem ich es dann etwas weiter drehte waren alle anzeigen wieder auf 0 auch der tacho.
geschwindigkeit würde aber trotzdem nicht angezeigt. ich habe jetzt den Tachogeber gewechselt und nun funzt alles wieder.
danke für eure Hilfe.
HarryL
