Zahnriemenwechsel beim 1,8 16V Bj.99
Beitragvon rtr » Mittwoch 17. Oktober 2007, 20:16
nächste Woche werd ich, so nichts dazwischen kommt, meinen ersten Laguna erwerben. :) Erstzulassung 07/1999 mit 94000 Km auf der Uhr. Frage nun: Wann muss bei dem der Zahnriemen gewechselt werden - Kann es sein, daß der bei 90000 Km getauscht werden muss/soll?... :idea: Glaub nämlich nicht, daß das bei dem schon geschehen ist. :shock:
Danke für eine Anwort!
PS: Bin dankbar für jeden Tip was den o.g. Laguna angeht! :D
rtr
Beitragvon Laguni » Mittwoch 17. Oktober 2007, 20:20
also normalerweise bei 120.000 Km oder nach 5 Jahren. :)
Laguni
Beitragvon rtr » Mittwoch 17. Oktober 2007, 20:34
Danke! Also von den Km`s her noch im Bereich, aber die Jahre.... :oops: Also geh ich mal nach Muttern der Porzellankiste und werde den Zahnriemen tauschen lassen. Da bin ich dann wohl mit 300-400€ dabei schätz ich mal. :shock: Aber was soll`s, wenn`s nicht anders kommt, hab ich dann trotzdem noch ein schnäppchen :D - Mein erster Laguna und Renault lol
rtr
Beitragvon Laguni » Mittwoch 17. Oktober 2007, 20:40
Ja mit den 300 bis 400 € liegst du schonmal richtig :o
Aber lass es lieber machen, sicher ist sicher :)
Laguni
Beitragvon chicco » Mittwoch 17. Oktober 2007, 20:48
ich würde da noch mal nachfragen ob der eventuel schon mal gewechselt wurde.
bei meinem auch Bj. 99 wurde der bei ca 80.000 gewechselt war nach 5 Jahren.
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon diabo » Mittwoch 17. Oktober 2007, 22:09
wenn der riemen schon getauscht würde müsste doch irgendwo im motorraum eine plakette sein wann und bei wieviel km dieser getauscht wurde.
bei nem 16 v motor sind 400 € ganz gut geschätzt ....evtl etwas mehr
diabo
Beitragvon chicco » Donnerstag 18. Oktober 2007, 08:14
bei mir war auch keine Plakette drin wurde wohl vergessen habe dann in der Renault Werkstatt nachgefragt wo der Wagen immer gewartet wurde.
Die haben ja alles im PC und haben mir dies bestätigt sowwie Kopien der Rechnungen gegeben.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Laguni » Donnerstag 18. Oktober 2007, 10:17
Naja auf lediglich eine Aussage würde ich mich nicht verlassen, wenn möchte ich das schriftlich haben. Ich trau keiner Werkstatt mehr :oops:
Laguni
Beitragvon diabo » Donnerstag 18. Oktober 2007, 10:33
allein schon das keine plakette drin war ist extrem schlampig.
und einer werkstatt zu vertrauen is auch gefährlich ...schon zu viel sch*** gehört und auch selbst erfahren
diabo
Beitragvon rtr » Donnerstag 18. Oktober 2007, 12:00
Den Wagen richtig prüfen und Papiere sichten, kann ich erst nächste Woche. Bisher habe ich ihn nur in Augenschein nehmen und hören können und das war schon mal sehr vielversprechend :D Aber ich werde auf Papiere und Plakette achten, vielleicht ist der Riemen doch schon neu, aber einkalkulieren tu ich ihn schon mal, dann ist der Schock nicht ganz so groß :P Also mehr als 400 € darf der Wechsel nicht kosten - Bis 400 ist noch im Bereich, darüber zu teuer. Der Wechsel bei meinem ehemaligen AUDI A6 2,6 war auch unter 400 €.
...heute ist der erste Tag vom Rest Deines Lebens, genieße ihn und alle weiteren die dann folgen, verschiebe nichts und mach aus jeden Tag einen besonderen Anlass...
rtr
Beitragvon Kohli » Donnerstag 18. Oktober 2007, 16:01
Um so früher man den Riemen wechselt um so besser bei mir wurde er bei 98000 gewechselt.
Kohli
Beitragvon diabo » Freitag 19. Oktober 2007, 10:26
davon mal abgesehen ...ich hatte mit meinem auch grade mal 70 tkm runter ...nur die 5 jahre waren vorbei
diabo
wechseln
Beitragvon laggie86 » Montag 26. November 2007, 15:53
hallo lass ding lieber wechseln mir sagte man in einer freien werkstatt bei 98098 km kann man noch fahren er hätte geschaut sehe super ein tag später beim anfahren vor der haustür ein knall und ruhe war voll gerissen
kostet dich dann so 2300-2500 € den wieder machen zu lassen .ich habe das ding komplett ferigen lassen mit kanälen ventiele und so volles programm wenn der schon auf ist eh egal und der geht jetzt wie sau .
p.s der wechsel kostete bei mir 2.0 114 ps serie schon 480 € lol lol lol lol lol lol lol lol
laggie86
