Motor 1.6 16V läuft nur auf 2 Zylindern
Beitragvon speedy0906 » Sonntag 26. Februar 2012, 20:29
motor läuft nur auf den beiden äußeren zylindern habe auch mehr mals neu gestartet hat nix gebracht.
spulen und kerzen sind in ordnung meine vermutung kabelbaum defekt oder ?
bei etwas über 2000 umdrehungen ist es nicht mehr ganz so schlimm.
renault laguna grandtour 1.6 16v bj 2000
speedy0906
Re: Motor 1.6 16V läuft nur auf 2 Zylindern
Beitragvon STS-Flame » Montag 27. Februar 2012, 05:34
dann ist was mit Spule 2 und/oder 3 nicht OK. Diese sind in Reihe geschalten.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen
Beitragvon speedy0906 » Montag 27. Februar 2012, 08:32
Spulen und Kerzen sind neu daher der verdacht das kabelbaum defekt sischungen waren auch ok
speedy0906
Beitragvon STS-Flame » Montag 27. Februar 2012, 09:26
Fahr mal zum auslesen. Kabelbaum denk ich eher nicht. Wärst der erste, von dem ich sowas höre.
Könnte auch Einsritzdüsen sein
Beitragvon Luigi » Donnerstag 8. März 2012, 21:05
Kabelbaumbruch liese sich doch mit Zündfunken Begutachtung überprüfen lassen.
Zwar nicht 100 pro aber wenn es nicht funkt hilf es ja auch.
Und Einspritzdüsenkabel bestimmt auch messbar.
Luigi
Beitragvon Thomas80 » Freitag 9. März 2012, 21:08
Im Scenic-Forum war einem bei rund 400tkm die Zündstufe im Steuergerät defekt :!:
Renault wollte nur neues Steuergerät verkaufen, was über 600 €uro nur das SG ohne einlesen kosten sollte :TOT:
Er hats dann zu einer Reparaturfirma geschickt und die habens für 300 euro instandgesetzt und nun läuft er wieder :wink:
Ansonsten würd ich erstmal die Kompression prüfen lassen nicht das die Ventile verbrannt/undicht sind :WUT:
Thomas80
