Frage zur Fehlersuche bei den Nebelleuchten
Beitragvon soestschrauber » Mittwoch 29. Februar 2012, 12:35
Hallo..
ich habe da eine Frage bzgl. der Nebellampen an meinem Laguna.
Also bis vor kurzem leif alles noch sehr gut, auf einmal gehen beide Lampen nicht mehr.
Erster Verdacht Sicherung... überprüft und sicherheitshalber ausgewechselt... keine Besserung.
Wenn ich den Schalter betätige, höre ich das Relais anziehen und die Kontrollampe im Armaturenbrett geht an.
Ich habe mir den Stromlaufplan angesehen und es sieht für mich so aus, das die Kontrollampe und die Lampe (beide) den gleichen Ausgang am Relais belegen.
Ich habe da einen Punkt (R210) der mir Rätsel aufgibt.
Ist das ein Knotenpunkt? Oder eine Klemmstelle?
Und wieso gehen die Masseleitungen nicht direkt an Masse?
Sondern erst über einen Wiederstand 4U? Oder was ist das?
Wie kann ich das Teil überprüfen?
Stromlaufplan kann ich per email schicken..
Danke euch..
soestschrauber
Re: Frage zur Fehlersuche bei den Nebelleuchten
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 29. Februar 2012, 16:10
mal Blöd gefragt, sind die Leuchtmittel noch OK?
Beitragvon soestschrauber » Mittwoch 29. Februar 2012, 16:17
Hallo ja hab ich..warum gehen die Leitungen nicht direkt an masse?
Da ist noch irgendwas im Plan..
Hast du ne idee
Soll ich dir den plan mal schicken?
soestschrauber
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 29. Februar 2012, 20:07
kannst du gern machen. Aber ein ausgemalter Punkt ist normal ja eine Verbindung
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 1. März 2012, 19:21
Mach die Stoßstange vorne ab.
Darunter ist ein Zentral Stecker für die beiden Nebelscheinwerfer.
Diesen Stecker wette ich bekommst du fast nicht mehr auseinander,
weil die Kontakt nachgelassen haben, und der vermort ist.
Hier hilft nur ein anderer Stecker, oder selbst die Kabeln einzeiln mit Steckern neu machen.
Oder eben die Kabel einzeln verlöten, ist dann halt blöd wenn die Stoßstange einmal weg muß, dann
müssen nämlich die Kabel wieder durchtrennt werden.
Hatte das Problem bei meinem auch schon.
MFG Chris
Beitragvon soestschrauber » Donnerstag 1. März 2012, 20:01
Hallo Chris..danke fûr den Tipp..muss die Stossstange ab oder kommt man so dran?
Wie bekomm ich die ab..wenn's sei :o n muss..
soestschrauber
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 1. März 2012, 20:11
ja die Stoßstange muß dafür ab, weil 1. der Stecker etwas blöd sitzt,
und 2. du den Stecker nicht auseinander bekommst wenn er verschmort ist.
Zudem ist eine reparatur nur so möglich.
Du mußt die Radläufe an der Stoßstange losschrauben, den Radlauf hinter der Stoßstange hervor hebeln,
damit du die Schraube(pro Seite eine Schraube Schlüsselweite 10) die Senkrecht von unten nach oben rein geschraubt ist
raus drehen kannst.
Dann die ganzen Abdeckungen unter an der Stoßstange losschrauben, und die Stoßstange unten auch losschrauben.
Vermutlich mußt du auch das Kennzeichen und den Rahmen weg Schrauben, wiel dieser in die Traverse vorne rein geschraubt
ist durch die Stoßstange.
Dann solle die Stoßstange am Radkasten leicht vom Kotflügel weg gezogen werden, damit sie über den Halter geht.
Und anschließend die ganze Stoßstange dann nach vorne weg ziehen.
Achtung hierbei, der Stecker für die Nebelscheinwerfer noch eingesteckt, dieser ist links(Fahrerseite) unter der Stoßstange,
den siehst du wenn du die Stoßstange etwas nach vorne weg gezogen hast.
Die Stoßstange am besten zu zweit abnehmen, damit sie nicht verkratzt wird wenn sie runter rutscht.
MFG Chris
