Airbagkontrollleuchte brennt seit Fahrersitzwechsel
Beitragvon Madani » Montag 16. April 2012, 21:26
Habe folgendes Problem,
mein Fahrersitz war gebrochen. Habe einen anderen besorgt und eingebaut. Dabei habe ich die unterste Konsole, wo dieser Kompressor? für den Gurtstraffer dran ist, vom originalen Sitz verwendet.
Im Prinzip wurde also keine neue Elektronik eingebaut. Trotzdem brennt seit dem die Airbagkontrollleuchte. Was kann das sein ?
Ich habe keine Airbags in den Sitzen
Laguna ist von 1997
1,8l 90PS
Batterie war bei Aus- und Einbau abgeklemmt.
Danke schon mal im Voraus
Madani
Re: Airbagkontrollleuchte brennt seit Fahrersitzwechsel
Beitragvon starlight-express » Dienstag 17. April 2012, 17:10
erstens: hast Du nach dem Abklemmen der Batterie eine halbe Stunde gewartet? So lange braucht die Elektronik, um wirklich aus zu sein. Da ist ein Zeitglied drin.
Wenn ja, dann schau nochmals nach der Steckverbindung und den Kontakten. Die sind immer mal für Überraschungen gut. :-(
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Madani » Dienstag 17. April 2012, 17:40
eine halbe Stunde war es wohl nicht, ehr etwas weniger.
Das bedeutet ?
Auslesen lassen ?
Madani
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 17. April 2012, 22:35
Erstmal würde ich die Batterie nochmal mindestens eine halbe Stunde abklemmen (besser eine ganze Stunde) und sehen ob der Fehler dann immer noch auftritt.
Der Laguna 1 hat erstaunliche Selbstheilungskräfte wenn man die Batterie mal länger abklemmt als ein paar Minuten ;)
Beitragvon Madani » Mittwoch 18. April 2012, 22:47
Danke schon mal für die Antworten.
Ich habe heute die Batterie über 1,5 Std abgeklemmt. Hat leider nichts gebracht.
Werde wohl doch mal zum Schrauber meines Vertrauens fahren müssen
Madani
Beitragvon Madani » Freitag 20. April 2012, 13:13
Fehler wurde gefunden. Der Stecker vom Gurtstraffer hatte sich gelöst :KOPF:
Danke
Madani
Beitragvon starlight-express » Samstag 21. April 2012, 18:55
Prima! Wenigstens kein teurer Fehler! :-)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Madani » Sonntag 22. April 2012, 17:30
Ja, Glück gehabt.
Er wurde erst 2mal ausgelesen. Als der Fehler dann immer wieder auftrat, hatte der Schrauber meines Vertrauens die Stecker überprüft.
Kostenpunkt: 10€ + Trinkgeld. Da kann man nichts sagen
Madani
