Heckscheibenheizung funzt net mehr
Beitragvon laggi » Samstag 29. März 2008, 20:36
Hab nen problem meine Heckscheibenheizung funzt net mehr habe mir Kabel im Knick von der Heckklappe schon angeschaut und sind heil d.h. der Defekt liegt weiter vorn. Nun meine Frage wo läuft der Kabelstrang von hinten nach vorn lang. Kommt er in der linken A-Säule raus oder in der rechten. Gibt es noch ne andere bekannte Stelle wo das problem liegen könnte. Sicherung sind alle heile. Wenn ich auf den knopf drücke klackt das Relais, ich gehe deshalb davon aus das es net am Schalter liegt.
Will net mehr auseinanderbauen als nötig.
Laguna 1 Phase 1 B56
laggi
Beitragvon Wyatt1 » Mittwoch 2. April 2008, 16:06
Hallo laggi,
also bei meinen beiden Grandtours war es jedesmal das Kabel ein paar Zentimeter nach dem Übergang von der Heckklappe in den Innenraum (Innenraum = zwischen Dach und Innenverkleidung).
Ich habe dann ein sog. Messkabel (sehr flexibel) reingebaut und seitdem geht es. Steck einfach mal eine Stecknadel in das Kabel, so weit drinnen, wie es geht und messe dann mit einem Ohmmeter
an der Stecknadel und an der Heckscheibenheizung, ob du Durchgang hast.
mfg
Wyatt
Wyatt1
