Funktion von WFS & Motorsteuergerät
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 3. Mai 2012, 16:32
Was braucht man alles von einem 1999ger Bj für einen Laguna damit das Motorsteuergerät funktioniert mit WFS?
Fakten
Schlachte mein Laguna und will das Motorsteuergerät verkaufen.
Motorsteuergerät
Schlüssel
Wird die Platine aus der Decke benötigt und der Decoder aus dem Zündschloss oder sind die egal, weil die nur das Signal übertragen und nicht einprogrammiert sind.
Brauche ich noch was?
rauch-shisha
Re: Funktion von WFS & Motorsteuergerät
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 3. Mai 2012, 22:49
Decoderbox (Der schwarze Kasten neben den Sicherungen)
Schlüsseltransponder
Transponderring am Zündschloß
Beitragvon rauch-shisha » Freitag 4. Mai 2012, 05:30
Danke
Mit Transponder meinst die elektrischen Schlüssel selber.
Also ist das Motorsteuergerät unabhängig und geht auch so, dachte da ist die WFS hinterlegt.
Black Box Wfs bei den Sicherungen muss ich dann noch suchen.
Funk Platine in den Decke ist unwichtig, wenn ich's richtig verstanden habe.
rauch-shisha
Beitragvon eddi2 » Freitag 4. Mai 2012, 06:21
nein das steuergerät kann nur von deiner decoderbox freigeschaltet werden. und die kann beim ph2 nur von deinem schlüssel in verbindung mit dem transponderring das freischaltsignal liefern.
beim phase 1 läuft das noch über die infrarotfernbedienung, da fällt dann natürlich der transponderring weg und das empfängerteil am himmel kommt dazu.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon STS-Flame » Freitag 4. Mai 2012, 10:15
der Transponder im Schlüssel kann entnommen werden, brauchst also nicht unbedingt die Schlüssel
Beitragvon rauch-shisha » Freitag 4. Mai 2012, 11:50
Leider nein :(
Bei dem Schlüsselmodel ist er auf der Platine.
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Freitag 4. Mai 2012, 23:43
bei mir ist der Seperat
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 5. Mai 2012, 22:52
Warte hast recht, hab's mit meinem Clio verwechselt
rauch-shisha
