Probleme und Fragen zur Automatik
Beitragvon borasch-roenicke » Mittwoch 11. Juli 2012, 13:08
ich habe das Problem, das das Display für die Fahrstufe im Cockpit die falschen Fahrstufen anzeigt.
Kann mir jemand sagen wodran das liegen kann?
Und wenn ich auf R schalte blinkt im Display "D" was bedeutet das? :shock:
Manchmal zeigt er auch nur "P" an. Und wenn er mal "R" anzeigt, dann Blinkt es auch, als wenn es ein Wackelkontakt hat. :idea:
Ansonsten schltet er weich durch und macht nur bei Fahrstufe "1" das Problem das die gelbe KOntrolleuchte angeht. :KOPF:
Was sagt die gelbe Automatik-Kontrolleucht aus, welcher Fehler?
Wo sitzt das Steuergerät für die Automatik :?:
Ich habe keine Betriebsanleitung deswegen die Fragen
Bitte helft mir.
Danke Sven aus Kiel
Laguna I Grandtour 2.0 Automatik
borasch-roenicke
Re: Probleme und Fragen zur Automatik
Beitragvon hotte173 » Mittwoch 11. Juli 2012, 17:49
Ich schätze mal das dein Fahrstufenhebel am getriebe neu eingestellt werden muss. Aber wie genau das weiß ich im Kopf nicht mehr.
Ich weiß nur das du das mitm Multimeter machen musst aber keine Ahnung was für ein Wert auf welcher Stellung......
hotte173
Beitragvon borasch-roenicke » Donnerstag 12. Juli 2012, 06:40
Hallo, danke für die Information.. :wink:
Kannst DU rausfinden wie da geht? Oder hast du ein Plan wie teuer so etwas sein kann, das machen zu lassen?
Kann man da irgentwas am dem Seilzug einstellen? :roll:
Danke, ich dachte schon ein neues Geriebe.
borasch-roenicke
