Beschlagene Frontscheibe nach Heizungskühler tausch
Beitragvon Hawaderlandwirt » Samstag 17. November 2012, 23:46
Habe an meinem Laguna 1 einen neuen Heizungskühler eingebaut. Bei dem alten ging nichts mehr. nur noch kalte Luft. Nach erfolgreicher Fummelarbeit war alles drin und dicht. Heizung heizt wieder richtig gut. Problem ist jetzt.....die Frontscheibe beschlägt jetzt und es riecht nach Frostschutzmittel. Kann aber keine leckage feststellen. Was kann das sein ?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Hawaderlandwirt
Re: Beschlagene Frontscheibe nach Heizungskühler tausch
Beitragvon hotte173 » Sonntag 18. November 2012, 15:22
Vielleicht steht noch altes Kühlwasser im Fussraum von der montage ?
hotte173
Beitragvon Hawaderlandwirt » Sonntag 18. November 2012, 16:20
Ja der Fußraum ist noch feucht da der alte Wärmetauscher einen Haarriß hatte (woher auch immer). Kann es sein das sich in der gesammten Belüftungsanlage Kühlwasser befindet das erst trocknen muß? Der geruch scheint aus der Lüftung zu kommen. Kann ich ein Bild einstellen vom eingebauten Wärmetauscher, habe ihn vor der montage fotografiert.
Hawaderlandwirt
Beitragvon hotte173 » Sonntag 18. November 2012, 18:00
Na dann ist das ja wohl klar. Wenn der Fussraum noch feucht ist und die Kühlwasseranlage dicht kommts von der Restfeuchte.
hotte173
