Temperaturanzeige spinnt. Masseproblem
Beitragvon enrico-rd » Freitag 30. November 2012, 13:25
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Meine Temperaturnadel spinnt. Insbesondere wenn ich Verbraucher wie Licht, Bremslicht o.a. benutze schießt sie nach oben. Bein Blinken genau das selbe die Nadel wackelt schön im Takt mit :-(.
Ich denke das eine Masseproblem die Ursache ist. Nun meine Frage: Wo soll ich anfangen zu suchen? Wo sind die Massepunkte?
Oder kann mir jemand helfen, den Fehler weiter einzugrenzen? Vielen Dank
Laguna 1, 2,0, 114 PS Bj. 97
enrico-rd
Re: Temperaturanzeige spinnt. Masseproblem
Beitragvon Stefan84 » Freitag 30. November 2012, 13:30
Erstmal wäre es hilfreich zu wissen um welches Fahrzeug es sich genau handelt ;)
Also Modell, Motor, Ausstattung usw.
Beitragvon enrico-rd » Freitag 30. November 2012, 13:33
Es handelt sich um einen 1997 er Laguna 1, 2,0, 114 PS. Brauchst du noch mehr Infos?
enrico-rd
Beitragvon Stefan84 » Freitag 30. November 2012, 13:41
Ich nicht, aber die anderen wissen jetzt um welchen Motor es genau geht ;)
Die Klemmen an der Batterie sind fest, haben sich nicht gelockert und haben guten Kontakt?
Einige haben schon ein separates Masseband vom Motorblock an die Karosse gelegt, wäre evtl. auch einen Versuch wert.
Beitragvon enrico-rd » Freitag 30. November 2012, 13:47
Ja, Batterie und Klemmen sind i.O. das war auch meine erste Idee. Das Masseband, welches von der LIMA abgeht ist auch i.O. das habe ich versucht zu Überbrücken, aber der Fehler bleibt.
Thermofühler scheint auch i.O. zu sein. Zumindest stimmen die Widerstände...
enrico-rd
Beitragvon cougher » Sonntag 30. Dezember 2012, 09:05
Dann kann es auch am tacho selbst liegen. Die fallen bei der baudlreihe gerne aus.
Ich selber hatte es noch nicht, aber ein paar meiner kunden haben dieses problem, manchmal geht da auch der drehzahlmesser nicht.
Ist dass bei dir immer oder nur sporadisch?
cougher
Beitragvon lulatsch3001 » Donnerstag 31. Januar 2013, 13:26
massepunkte auf den bildern.
hatte das gleiche problem.
mfg
Laguna I Ph. II Concorde Grandtour
BJ. 11.1998
Motor: 2.0i 16V, 102KW, 139PS
Volvo Motor N7Q
Klimanlage, 235TKM
lulatsch3001
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
