Motor läuft nur auf 2 Zylindern
Beitragvon tubi » Samstag 5. Januar 2013, 15:23
hallo heute bei 80 auf der stadt autobahn nahm er einmal kein gas an danach lief er mies nahm kein gas mehr richtig an
an der ampel ging er fast aus.
lief den auf 2-zylindern nun also nach hause den getestet ganz linker zylinder stecker ab wagen ausbei nur Nr 2-3 die beiden in der mitte er lief weiter,
obwohl beide stecker ab von den kerzen besser gesagt von den zündspulen, ganz rechts den stecker ab auto aus.
also 2 neue zündspulen gekauft und eingebaut und hat sich nix geandert hat noch einer eine idee was es sein könnte.
ps zahnriem und wasserpumpe alles neu vor 3tkilometern
142tkm runter
Laguna I Ph. II 1.6 16v bj99
tubi
Re: Motor läuft nur auf 2 Zylindern
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Sonntag 6. Januar 2013, 23:05
hast du mal die zündkerzen und kabel kontrolliert?
Laguna 2 Ph1 Grandtour 1.9dci privilege
Laguna 1 Ph2 Grandtour Elia 3,0 V6 24V Schwarz lasierte Rückleuchten & XENON scheinwerfer vom Espace ;-)
Laguna 1 Ph1 Grandtour 3,0 V6 24V
Scenic 1 Ph1 1,6e Gewindefahrwerk, 7,5x&9x16 Angel Eyes, schwarz lasierte Rückleuchten, Bosi Endtopf
LagunaGrandtourV6
Beitragvon tubi » Montag 7. Januar 2013, 20:54
ja habe ich alles soweit ok mir wurde gesagt das sich öfter mal das steuergerät verabschiedet
gruss tubi
tubi
Beitragvon cougher » Dienstag 8. Januar 2013, 18:48
ich hoffe ich hab es richtig verstanden.
für mich klingt das so wie eine kaputte zündspule. hast du die variante mit einer oder 2?! also monotronic oder multipoint einspritzung?
cougher
Beitragvon nice » Dienstag 8. Januar 2013, 19:46
Tja, deshalb stand meiner gestern in der Werkstatt und ich bin 130€ ärmer.. ein Einspritzventil war hin, elektronisch, nicht verstopft..
nice
Beitragvon tubi » Dienstag 8. Januar 2013, 21:20
habe jede kerze eine zündspule,
wie hat sich das bemerkbar gemacht mit dem einspritzventil bei dir
gruss tubi
tubi
Beitragvon nice » Mittwoch 9. Januar 2013, 18:31
Seit dem es kalt wurde, hat er immer mal minimal beim Gas geben geschluckt, dachte, der Chip/Turbo (F4Rt) ist schuld und habs ignoriert..
Die Tage dann fahr ich auf die AB, es ruckelt mehr, weiter gedacht, hey, der Chip braucht wohl für das Wetter ne andere Kennlinie (BPC2 - da geht das, und das Fehlerbild existiert).
Auf einmal geht die Motorkontrolleuchte an und ESP blinkt, also das, was ich immer gemacht hatte, als ich den Chip eingestellt hatte: Raststätte suchen, Motor neustarten.
Auf der Gerade hat er sich eben wie im Notlauf angefühlt, als ich dann jedoch auf der Abfahrt beschleunigen musste, hat der geruckelt wie nix gutes... danach dauerhaft und stark, bis ich dann nen Parkplatz hatte.
ADAC gerufen, abgeschleppt, die Werke sagte Einspritzdüse!
Getauscht, Auto steht zwar nun beim Vater, der meint aber, es läuft wieder rund, und ich tucker gerad mit 20PS weniger, 400Kg mehr und Automatik rum, während er mit meinem Spaß hat :WEINEN:
nice
Beitragvon tubi » Dienstag 22. Januar 2013, 17:06
so auto läuft wieder war das steuergerät gewessen
kam 345euro
neue platine musste rein jetzt wieder alles ok
gruss tubi
tubi
